楼主: dingxiang
[基础教程] 石头P10 Pro扫地机器人本体+摄像头+地图接入homeassistant
发表于 2024-9-12 15:24:45 | 显示全部楼层
z804817690 发表于 2024-9-12 11:06
大佬 视频流打不开。unexpected EOF 有遇到过吗
好的 可以了 因为有设置了图形密码  看文档 不知道结尾的pin 怎么输入  最后app上删除了密码成功
发表于 2024-9-13 16:33:33 | 显示全部楼层
已接入,,目前有两个问题请教楼主,1:摄像头接入不了,写入代码,不显示摄像头,2:扫地机的集成是全英文的,怎么翻译成中文(卡片的翻译中文已解决)谢谢楼主。
发表于 2024-9-16 10:52:20 | 显示全部楼层
叫我刘哥就好了 发表于 2024-6-30 22:25
回复一下,跟着youtube上的教程完成了。链接在这里:https://www.youtube.com/watch?v=r0TFQo-axRg
这个教 ...
确实,管用。把font标签去掉。
发表于 2024-9-17 00:54:05 | 显示全部楼层
xiatian1994 发表于 2024-9-16 10:52
确实,管用。把font标签去掉。
大神,怎么弄?去掉也不行,可以看看你的Config吗
发表于 2024-9-17 14:18:51 | 显示全部楼层
你好,打开go2rtc显示要用户名和密码呢
发表于 2024-9-17 16:38:13 | 显示全部楼层
这个教 ...
完整的config应该是怎么样的?打不开视频教程
发表于 2024-9-18 10:54:52 | 显示全部楼层
标签去掉后格式是
streams:
  camera.vacuum:
    - roborock://****pin=
发表于 2024-9-20 00:15:49 | 显示全部楼层
叫我刘哥就好了 发表于 2024-9-18 10:54
标签去掉后格式是
streams:
  camera.vacuum:
弄完首页是看得到了 但是点stream看不到地图
发表于 2024-9-20 08:59:07 | 显示全部楼层
这个接入的是摄像头 不是地图
发表于 2024-10-8 20:05:22 | 显示全部楼层
这个教 ...
十分感谢
GMT+8, 2025-9-15 03:06 , Processed in 0.681054 second(s), 14 queries , MemCached On.
