查看: 3332|回复: 4
[新奇玩法] 请教大佬使用的科沃斯官方集成,如何获取扫地机地图?
发表于 2024-3-8 10:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个邮件推送,然后在扫地机器人扫地结束后,把相关信息推送给我。
使用的是官方集成,但是问题了,用模板代码只能取到地图的值,而无法取到地图(就是实际扫地的路径图片)。官方集成的提供的地图不是png也不是jpg,好像是SVG,不知道如何能取到地图。
通过custom:vacuum-card是可以显示地图的,但邮件里如何通过代码取图,实在不会了。
烦请哪位大佬指导一下!
 楼主| 发表于 2024-3-8 14:44:31 | 显示全部楼层
求助大佬们啊
 楼主| 发表于 2024-3-14 12:12:53 | 显示全部楼层
查看了一下,科沃斯的图片是通过拼接动态token来形成图片URL的。
以下是chatGPT给的方案,不知道能否使用。如果可以的话,应该可以在邮件中直接通过在HA里的地址将地图放在邮件中。
在实体`vacuum.sha_bao`的状态从“正在清洁”变为“返回基站”时,自动下载并保存URL的图片`ditu.png`到指定文件夹:# automations.yaml
- id: download_image_on_vacuum_status_change
  alias: Download Image on Vacuum Status Change
  trigger:
    platform: state
    entity_id: vacuum.sha_bao
    to: '返回基站'
  action:
    - service: shell_command.shell_command
      data_template:
        command:  'curl -o /path/to/save/file/123.png -f http://example/api/image_proxy/image.sha_bao_map?token={{ state_attr('image.sha_bao_map', 'access_token') }}'
在这个自动化中,当`vacuum.sha_bao`实体的状态从“正在清洁”变为“返回基站”时,会触发下载图片的动作。请确保将 /path/to/save/file/ 替换为您希望保存图片的实际文件夹路径,以及将`
`替换为实际图片的URL地址。
发表于 2024-9-11 02:50:14 | 显示全部楼层
我也是科沃斯,现在区域清扫也不知道怎么搞
 楼主| 发表于 2024-9-12 11:58:48 | 显示全部楼层
去查看实体信息,有区域代码,然后做脚本,设置不同的命令去扫不同的代码区域。比较麻烦,实际不怎么用得上。一般都是全屋打扫。
GMT+8, 2025-9-13 03:24 , Processed in 0.981553 second(s), 13 queries , MemCached On.
