查看: 3077|回复: 4
[UI界面] 小白教小白之手把手配置haOS的iOS小组件
发表于 2024-3-6 15:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先贴出官方文档:Actions | Home Assistant Companion Docs (home-assistant.io)
基本都是在这个官方文档上总结出来的,但介于新版home assistant的自动化配置文件与文档中有些不一样,所以有了这个帖子来记录一下折腾一小时的成果
打开根目录\config下的configuration.yaml,添加如下代码:
ios:
  actions:
    - name: Fred
      background_color: "#DDDDDD"
        text: "一键关灯"
        color: "#858585"
      icon:
        icon: home
        color: "#000000"
      show_in_carplay: false
      show_in_watch: true
保存后重启home assistant,在自动化中添加触发器-手动触发器,事件类型填ios.action_fired
配置模板
配置模板
事件数据填:actionName: Fred
注意,在这个示例中“name:”和“actionName:”都要对应。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10 要是有个截图就更好了
 楼主| 发表于 2024-3-6 16:00:40 | 显示全部楼层
下面是在折腾的时候AI给出的提示,我觉得对小白挺适用
要在现有的基础上增加一个新的卡片:
在ios: actions列表中添加一个新的字典对象
指定一个唯一的名称(name)
背景颜色(background_color),标签文本和图标的颜色(label.color和icon.color)
图标类型(icon.icon)和颜色(icon.color)
是否在CarPlay和Apple Watch上显示(show_in_carplay和show_in_watch)
发表于 2024-3-6 16:06:02 | 显示全部楼层
看起来还不错。mark下。
发表于 2024-3-7 15:16:31 | 显示全部楼层
进来学习下,刚接触
发表于 2024-3-7 15:46:27 | 显示全部楼层
不明白这是要干啥呢?
GMT+8, 2025-9-14 03:15 , Processed in 0.579507 second(s), 12 queries , MemCached On.
