楼主: nuknoop
[技术探讨]
发表于 2024-2-17 17:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢  学习了
发表于 2024-2-18 09:05:57 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-2-18 13:07:16 | 显示全部楼层
家里花了五六千买了个艾默生的ups, 住了好几年了, 停电次数不到10次,其中晚上只有4次,这4次我在家的时候只有2次,这两次中有一次我UPS刚打开, 就来电了....
本来买的在线式UPS, 但是停电次数太少了, 现在改成后备式去用了.
找论坛朋友拿到了串口通信协议,但是实在是没有动力去折腾这个几年用不到一次的东西了
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:15:43 | 显示全部楼层
zxlch 发表于 2024-2-18 13:07
家里花了五六千买了个艾默生的ups, 住了好几年了, 停电次数不到10次,其中晚上只有4次,这4次我在家的时候只 ...
大佬真富,基本上我也搜索了一大圈大多数都很贵,好多大牌子虽说稳定但价格虚高,在线式比后备式电池价格高出好多,加上在线式噪音也比较大,所以后备式是唯一选择,但稳定还是最重要,整体上需要稳定的环境还是特别需要的
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:17:11 | 显示全部楼层
郑凯强 发表于 2024-2-13 12:28
这款ups可以联网?添加集成的时候需要写设备ip呢
不需要联网,是通过USB端口连接,接着可以通过连接设备进行命令行控制,稍微研究下就明白了
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:18:45 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-2-11 16:01
群晖是最容易的了
有个套件 一直ping接市电的路由器的IP
ping不通就是断电 然后就自动关机 ...
但是价格太贵了,我的使用环境是用废旧笔记本直通解决hass环境,加上本身笔记本有各种传感和端口,相对来说方便不少,以及自身本身有存储空间
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:19:17 | 显示全部楼层
群晖是最容易的了
这样有缺陷,有时候会失效大佬
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:20:58 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2024-2-17 15:37
我用的山特TM1000,没有通讯接口,懒得卖他的通讯管理卡了。群晖直接ping。
HA安装在X86ESXI上,也是ESXI直 ...
好思路,但山特的官方文档很多,而且有linux管理工具这点好评,基本上我的解决办法就是国产很多都可以解决的情况,大佬你和我的使用环境一样
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:21:58 | 显示全部楼层
gtyun 发表于 2024-2-13 22:18
有没有容量大且便宜的,APC650不太够用
很少,基本上大容量都很贵,只要保证一个小时左右供电就很好了,这款经过测试一个小时半才会自动关机·
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:23:09 | 显示全部楼层
yuhen562 发表于 2024-2-11 22:55
我是使用Network UPS Tools插件
没错就是这个插件,只是我分享的原因是,官方文档英文难啃,加上试错成本比较多,专门分享出来可以直接无损解决
GMT+8, 2025-9-18 04:22 , Processed in 0.341715 second(s), 11 queries , MemCached On.
