楼主: leung
[UI界面] 卡片中状态中的“未触发”如何替换成字符“安全”?
发表于 2024-2-11 22:31:40 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-2-10 11:33
感谢指导,好像只能在template 卡片中使用if/else语句进行替换?entity卡片并不生效,我又尝试在Configura ...
>>有直接翻译而不生成新实体的方式吗?
那就用mushroom template card,代码会更复杂。你得自己研究一下。
我这里面有很多template card的例子,跟你的功能不一样而已
https://github.com/relliky/Tais_ ... rall_dashboard.yaml
发表于 2024-2-11 22:35:23 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-2-10 11:38
恕我愚笨,这段代码应该填写在哪里?可以给个Configuration.yaml中能完整实现的select类型代码?根据我的 ...
我看了一眼文档发现没有template的input select的方法。
所以我建议可以自己创建一个input_select,然后放上这两个数值,然后用自动化当select.xiaomi_mj2_9513_mode是某个数值的时候,调整这个input_select的值
发表于 2024-2-15 16:10:40 | 显示全部楼层
xiaomi miot自带配置翻译词典
 楼主| 发表于 2024-2-15 20:28:56 | 显示全部楼层
快刀青衣 发表于 2024-2-15 16:10
xiaomi miot自带配置翻译词典
感谢指点,找到了
# configuration.yaml
xiaomi_miot:
  language: zh # Using the built-in dictionary, currently only `zh` is supported
  # https://raw.githubusercontent.com/al-one/hass-xiaomi-miot/master/custom_components/xiaomi_miot/core/translation_languages.py
  translations:
    # Global dictionary
    idle: '空闲'
    busy: '工作中'
    # Dictionary for specifying fan modes
    fan.mode:
      straight wind: '直吹模式'
      natural wind: '自然风'
    # Dictionary for specifying the drying modes of the washer
    washer.drying_level:
      moist: '微湿'
      extra: '特干'
另外,新奥燃气的Node Red完整流方便发一下吗?
 楼主| 发表于 2024-2-16 16:50:48 | 显示全部楼层
所以我建议可以自己创建一个input_select,然后 ...
发表于 2024-2-16 19:38:22 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-2-16 16:50
另外再请教一个问题,前端代码能控制只显示小数点后1位吗?官方文档的示例不生效
template用round()可以控制,如果这个卡片支持template就可以用。
 楼主| 发表于 2024-2-16 19:47:03 | 显示全部楼层
对,只能在template中生效,entity就没办法了
发表于 2024-2-16 21:05:48 | 显示全部楼层
可以用template卡,或者,把你用template sensor再弄一个新的entity。
GMT+8, 2025-9-14 03:18 , Processed in 0.792278 second(s), 9 queries , MemCached On.
