楼主: youhaishan
[硬件DIY] 准备DIY个智能水龙头替代管线机,求助下大佬们 ,看还有...
发表于 2024-12-7 19:33:30 | 显示全部楼层
快乐的DIRER,赞一个。
楼主的亮点是自动控制出水量,只是如果我想半杯续满杯,如果仍自动按整杯量出水,就不够智能化了。楼主可考虑是否可以增加称重传感器来完善自动出水量。
 楼主| 发表于 2024-12-9 11:34:56 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-12-7 19:33
快乐的DIRER,赞一个。
楼主的亮点是自动控制出水量,只是如果我想半杯续满杯,如果仍自动按整杯量出水,就 ...
这样的话,还要手动设置出水量,打算在杯底贴NFC标签,标记这个杯子是谁用,习惯温度是多少,容量多少,每次放多少水,当然,也可以在杯子放上去时感应到,就跳出选择放水量,如果2秒内不去设置它,就按NFC预设的参数来放水,当然底部也会加传感器,当杯子移开时,就停止出水
发表于 2024-12-9 21:03:01 | 显示全部楼层
youhaishan 发表于 2024-12-9 11:34
这样的话,还要手动设置出水量,打算在杯底贴NFC标签,标记这个杯子是谁用,习惯温度是多少,容量多少,每 ...
不明白您想表达什么,或许您没有理解到意思。
既然你通过NFC识别出杯子的ID,也就顺带能得到杯子的空杯与满杯重量数据,通过称重传感器计算出当前杯子的所需的实际出水量,从而让出水量更加智能化。当然,实操上是否可行咱是不知道的,得您自己去验证,只是看到您的帖子偶然想到而已。
至于水温,这个就比较高端了,因为场景太多,比如泡茶、冲咖啡、喝药都需要不同的温度,只能说聊胜于无。
 楼主| 发表于 2024-12-10 08:41:45 | 显示全部楼层
既然你通过NFC识别出杯子的ID,也就顺带能得到杯子的空杯与 ...
已经有流量计了,要出多少水直接设定就行,然后采用NFC是为了方便修改数据,因数ID读出来有10位数,我就可以通过定义这10位数来定义,比如0到1位代表用户ID,2到3位代表容量,4到5代表温度这样,直接可以通过手机写NFC功能,往里写就行了
发表于 2024-12-10 11:15:37 | 显示全部楼层
youhaishan 发表于 2024-12-10 08:41
已经有流量计了,要出多少水直接设定就行,然后采用NFC是为了方便修改数据,因数ID读出来有10位数,我就 ...
您的方式没有问题。我表达的是,您可以完善一些自动判断功能。
比如,您杯中的茶水只剩下茶叶和部分残水,这个时候您想加满水,按照您的ID中的设定量自动出水,就会造成水溢出。您可以尝试通过重量来辅助出水量判断,可以补充一点自动化性能。
 楼主| 发表于 2024-12-10 14:09:44 | 显示全部楼层
比如,您杯中的茶水只剩下茶叶和部分残水, ...
好的,这主意不错,加了HX71708芯片,到时在加个几块钱的传感器
发表于 2025-1-10 17:11:13 | 显示全部楼层
楼主准备用称重法计量了?
 楼主| 发表于 2025-1-13 17:40:00 | 显示全部楼层
rz12345 发表于 2025-1-10 17:11
楼主准备用称重法计量了?
加进去了
 楼主| 发表于 2025-3-4 15:19:23 | 显示全部楼层
更新下最新进度,画好电路板
发表于 2025-5-14 16:17:31 | 显示全部楼层
楼主咋样了,可以考虑记录下家庭成员饮水量,发送到HA,形成每个人每年/月/日/时的饮水统计,后期可以搭配自动程序提醒某人喝水
GMT+8, 2025-9-19 02:45 , Processed in 1.094067 second(s), 13 queries , MemCached On.
