查看: 2623|回复: 3
[插件集成] HA温度传感显示插件开发步聚过程
发表于 2024-1-31 21:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教各位开发HA (Home assistant)插件专家,本人最近买了个HA树莓派接了一个Ecowitt牌子硬件设备的本地天气站,键入http://host IP:8123添加之后能见HA 介面显示温湿度UV等,但对于HA (Home assistant)糸统与从硬件设备端输入的接口通信不了解,到底HA糸统有没规定从硬件设备输入端的接口通信协议有没指定MQTT或HTTP POST? 是否支持用HTTP GET把温湿度数据送入HA ? 第二点如何开发一个非常简单显示温度的HA插件集成到HA (Home assistant)糸统的步聚过程怎样调用代码及编译?或HA是否已有原生可共的传感器插件API ?用前期模拟送假温湿度数据测试我想使用在线HTTP GET工具.谢谢各位开发HA (Home assistant)插件专家.
发表于 2024-2-1 14:24:13 | 显示全部楼层
你这个场景谁是server?不想用MQTT想用HTTP的话,如果是HA找天气站拉数据,可以看看这个 https://www.home-assistant.io/integrations/rest/
如果是天气站主动往HA发数据,可以看看这个 https://www.home-assistant.io/integrations/http/#sensor
只为了前端显示不需要开发集成。
集成开发从这里开始看 https://developers.home-assistan ... ing_component_index
也可以去 GitHub 上找找别人的项目参考参考
 楼主| 发表于 2024-2-2 00:00:48 | 显示全部楼层
谢谢你回复
我只是想在HA随便显示温度,请问HA有没通用温度接口API(URL+温度参数名字及值)及HA标准显示传感器组件,例如http://hostIP:8123/温度参数名字及值?
或有没可以借用的免配置传感器组件?
发表于 2024-2-6 11:58:25 | 显示全部楼层
khchan88 发表于 2024-2-2 00:00
谢谢你回复
我只是想在HA随便显示温度,请问HA有没通用温度接口API(URL+温度参数名字及值)及HA标准显示传感 ...
数据用这个发
界面就直接编辑就行
GMT+8, 2025-9-16 05:09 , Processed in 0.801987 second(s), 13 queries , MemCached On.
