查看: 3286|回复: 4
[UI界面] mushroom-chips-card卡片使用模版template,用is_state后style不起作用
发表于 2024-1-30 04:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在home assistant中写的一段UI代码,{% if is_state(entity, 'off') %} ha-card {--chip-background: #FFED97;} {% endif %}这段代码不起作用,但把{% if is_state(entity, 'off') %} 和{% endif %}去掉就可以,但这样就不能判断了,请问怎么更改
是这个卡片不允许这样写吗
  - type: custom:mushroom-chips-card
    alignment: justify
    chips:
      - type: template
        entity: climate.keting_aux
        tap_action:
          action: call-service
          service: climate.set_hvac_mode
          target:
            entity_id: climate.keting_aux
          data:
            hvac_mode: 'off'
        icon: mdi:power
        icon_color: |
            amber
          {% else %}
            grey
          {% endif %}
        content: 关闭
        card_mod:
          style: |
            {% endif %}
发表于 2024-1-30 09:43:57 | 显示全部楼层
你把entity换成你的实体ID
 楼主| 发表于 2024-1-30 14:13:36 | 显示全部楼层
wuyan 发表于 2024-1-30 09:43
你把entity换成你的实体ID
换了实体ID也不行,背景颜色还是没有显示
发表于 2024-2-4 04:07:27 | 显示全部楼层
把card_mod里面的  entity 改成 config.entity
card_mod:
          style: |
            {% if is_state(config.entity, 'off') %}
            {% endif %}
 楼主| 发表于 2024-2-19 21:54:47 | 显示全部楼层
请问为什么icon_color中{% if is_state(entity, 'off') %}可以使用entity, 而style 的代码段中 {% if is_state(config.entity, 'off') %} 要用config.entity,把config.entity改entity则不能正确判断?
GMT+8, 2025-9-14 03:16 , Processed in 0.394404 second(s), 13 queries , MemCached On.
