查看: 2288|回复: 6
[硬件DIY] 请问esp8266能驱动ILI9341 TFT2.8寸屏幕吗?(已解决了)
发表于 2024-1-29 16:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、请问esp8266能驱动ILI9341 TFT2.8寸屏幕吗?还是一定需要使用ESP32 来驱动才可以?使用8266在实践测试中,反复测试了很几次,都没能正常显示。
有相关经验楼主,指点一下,不胜感谢。
2、经过实践测试 esp8266是不能驱动ILI9341 TFT2.8寸屏幕的,改为ESP32 来驱动才可以正常显示。
esp8266:
   board: nodemcuv2
captive_portal:
# 字体设置
font:
  - file: # 创建一个字库
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 900
  - file: 'font.ttf'
    glyphs: 温度湿日期时间室内状态元显示器!"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
spi:
  clk_pin: D0
  mosi_pin: D1
display:
  - platform: ili9xxx
    model: ili9341
    dc_pin: D3
    reset_pin: D4
    lambda: |-
      if (id(sntp_time).now().is_valid()) {
        auto time = id(sntp_time).now();
        it.printf(0, 16, id(my_gfont), "%04d:%02d:%02d", time.year, time.month, time.day_of_month);
        it.printf(0, 32, id(my_gfont), "%02d:%02d:%02d", time.hour, time.minute, time.second);
      } else {
        it.print(0, 0, id(my_gfont), "NTP...");
time:
  - platform: sntp
    timezone: Asia/Shanghai
    on_time:
      - seconds: "*"
        then:
          lambda: |-
            ESP_LOGW("time", "%d-%d-%d %d:%d:%d", time.year, time.month, time.day_of_month, time.hour, time.minute, time.second);
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:30:32 | 显示全部楼层
顶起来,顶起来顶起来
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:35:41 | 显示全部楼层
再次试验几次, 烧录esp8266 之后,esp8266 无法跟HA连接,提示是API 出错,但是 esp8266 是能够连接上wifi的,能够ping通 esp8266 模块
在HA上,设备就是没能上线,查看日志 logs ,没能连接到8266上,不能查看到 8266的信息
估计是什么原因呢?
发表于 2024-1-30 14:32:42 | 显示全部楼层
看官方文档是支持的,不过因为这个屏幕分辨率较高,所需内存要求高,官方推荐用esp32.
你的HA连不上,估计是你配置没打开API
在你的编译yaml文件看有没有这一行:
api:
没有就加上,重新编译了再刷
 楼主| 发表于 2024-1-30 14:56:06 | 显示全部楼层
你的HA连不上,估计 ...
api 这行是有的,只是没有发上来
发表于 2024-2-21 00:15:48 | 显示全部楼层
字库怎么获取的?需要编译解码吗?
 楼主| 发表于 2024-2-26 15:10:07 | 显示全部楼层
zongyuxian 发表于 2024-2-21 00:15
字库怎么获取的?需要编译解码吗?
汉字字体,需要把你的汉字字体库文件,拷贝到 HA服务器 esphome文件夹下的
比如,你的 汉字字体库文件是 font.ttf ,把它拷贝到 HA服务器 esphome文件夹下的
你可以进一步搜索一下本论坛,其它相关贴。
GMT+8, 2025-7-17 15:07 , Processed in 0.073724 second(s), 9 queries , MemCached On.
