查看: 17465|回复: 74
[经验分享] 低于20包邮的lifesmart超级碗: 红外+19颗RGB灯
发表于 2024-1-25 17:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼90元收了5个lifesmart(云起)的超级碗,查询得知是esp8266芯片+stm8s105,红外加19颗RGB彩色LED灯。
咸鱼大量有货,不知道这个云起是不是要倒闭了,超级碗有多种型号:(本文中版本为:闪联版LS034SL)
1.闪联版:型号LS034SL,是esp8266芯片的。
2.Coss版本:查询mac地址,应该不是esp8266的。
官网链接:https://cn.ilifesmart.com/smart-control/spot.html
这个设备是红外+夜灯的组合,而且设备内部空间很大,GPIO全部引出来了,可以加装其他模块,应该可以组合出来比较多玩法。比如做个分布式夜灯怎么样:设备和设备之间可以跳过路由器,直接通过红外通讯,每个设备接收各自的红外信号,响应不同的灯效。论坛的朋友应该脑洞更大一些,能发明出来一些更好的玩法。
拆机方式:上盖顺时针旋转,即可打开设备,看见主板。
一、外观与内部结构
二、刷机方案
备份原系统,并且刷入esphome或其他系统:
备份且刷入成功之后,拆除刷机线路,改造线路
1.esphome
lifesmart-spot-05.yaml (5.16 KB, 下载次数: 23)
lifesmart-spot.zip (3.21 KB, 下载次数: 91)
2.WLED
3.原厂接入
参与人数 3金钱 +35 收起 理由
cym9007 + 5 感谢楼主分享!
ekingfan + 10 论坛有你更精彩!
dscao + 20 感谢楼主分享!
发表于 2024-1-28 22:29:49 | 显示全部楼层
抄个作业,刷个Tasmota固件。按楼主的接线方法,可复制使用以下模板。
{"NAME":"LifeSmart LS034SL Mod","GPIO":[1,1,1,1,416,32,1,1,417,1088,1056,418,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
刷机网址:Install Tasmota
参与人数 2金钱 +15 收起 理由
dscao + 10 感谢分享!
george65 + 5 這個好 我只會用tasmota
 楼主| 发表于 2024-1-25 17:34:36 | 显示全部楼层
占楼备用
发表于 2024-1-25 20:09:10 | 显示全部楼层
一个遥控器里搞这么多led干嘛?
 楼主| 发表于 2024-1-25 20:54:43 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-1-25 20:09
一个遥控器里搞这么多led干嘛?
这是夜灯+红外遥控的缝合体
发表于 2024-1-25 20:56:10 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2024-1-25 20:54
这是夜灯+红外遥控的缝合体
老大准备用esphome把这个接入ha吗
 楼主| 发表于 2024-1-25 21:24:14 | 显示全部楼层
已经接入了
Awe7 手机认证
发表于 2024-1-25 21:51:56 | 显示全部楼层
老哥,查询mac地址怎么知道不是8266的?
 楼主| 发表于 2024-1-25 22:00:33 | 显示全部楼层
https://mac.bmcx.com/
Awe7 手机认证
发表于 2024-1-25 22:10:49 | 显示全部楼层
用的原厂接入方案吗? 还是esphome? 配置来一个啊
发表于 2024-1-25 22:44:17 | 显示全部楼层
除了遥控,还有什么家庭场景可以用,氛围灯?
GMT+8, 2025-9-18 02:40 , Processed in 1.062750 second(s), 15 queries , MemCached On.
