楼主: c1pher_小愚
[插件集成] 【2024 7月更新】【chatgpt】要花钱怎么办?国产大模型来替...
 楼主| 发表于 2024-7-18 10:44:01 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2024-7-18 00:10
大佬麻烦看下,这个日志报错是怎么回事?
Response for tongyi: {"status_code": 200, "request_id": "3332 ...
这只是正常打印的日志,不是错误
发表于 2024-7-18 10:50:53 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2024-7-17 11:50
官方都直接支持了,这个可以废弃了
通义千问有兼容openai的接口模式
通义的官方文档说兼容openai的接口模式要更改base_url,但是homeassistant的openai集成中没找到地方改,大佬能否指点一下
版主
发表于 2024-7-18 11:35:42 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2024-7-18 10:44
这只是正常打印的日志,不是错误
感谢大佬回复。
2个问题,再请问下。
1是,我控制书房灯,仍然控制不了,我重新看了下日志,有个error,log如下,麻烦看下:
Error on second parsing of JSON message from TongyiAI {"entities":[{"service":"light","service_data":{"entity_id":"study_master_light"}],"assistant": "书房灯已关闭。"}
2是,我看官网的voice文档,主要需要几个功能:stt、tts、wakeword、LLM。LLM已经可以用大佬的通义尝试解决,那另几个目前是否有docker container的方法来实现?我没有装OS,觉得有些臃肿。
以上,谢谢。
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:34:42 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2024-7-18 11:35
感谢大佬回复。
2个问题,再请问下。
1是,我控制书房灯,仍然控制不了,我重新看了下日志,有个error,l ...
可以不用这个插件了,直接用openai的,兼容模式即可
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:43:01 | 显示全部楼层
感谢大佬回复。
2个问题,再请问下。
1.
这个错误原因是通义抽风了,他返回的数据不是标准的json.... 日志里看下他的格式你就知道了。
另外现在openai已经有工具类调用了,可以直接用兼容模式用openai的插件,不需要使用这个插件了。
2.
stt、tts、openwakeword,都有docker环境可以自己部署的(OS加载项里部署实际都是docker,所以一定有docker方式)
发表于 2024-7-18 15:03:08 | 显示全部楼层
来看看,,,
 楼主| 发表于 2024-7-18 15:46:22 | 显示全部楼层
piajava 发表于 2024-7-18 10:50
通义的官方文档说兼容openai的接口模式要更改base_url,但是homeassistant的openai集成中没找到地方改, ...
这周发
版主
发表于 2024-7-18 16:58:04 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2024-7-18 14:43
1.
另外现 ...
1,好,我试试Openai的兼容模式。
2,加载项都是docker,这个我明白。那我自己先自己找找合适的stt、tts、oww这些镜像。
感谢大佬回复~!
版主
发表于 2024-7-18 17:32:18 | 显示全部楼层
大佬说的这周发,是指ha的7.3版本?
 楼主| 发表于 2024-7-18 18:08:16 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2024-7-18 17:32
大佬说的这周发,是指ha的7.3版本?
我是回那个人,这周我会发一个修改base_url的说明
GMT+8, 2025-9-17 03:08 , Processed in 0.352703 second(s), 10 queries , MemCached On.
