楼主: 33201
(1月14日更新)斐讯空气检测仪M1插件 for HA
发表于 2018-1-16 14:34:55 | 显示全部楼层
kingmacth 发表于 2018-1-16 14:13
14号的程序。比之前的好多了。从昨晚八点多到今天10点,但是最后还是挂了。 ...
你可以试试我这个版本. 如果会最好把心跳包修改成自己的(虽然不知道是不是有影响).
PhicommAirDetector.py
9.62 KB, 下载次数: 24
替换
 楼主| 发表于 2018-1-16 18:57:01 | 显示全部楼层
我这边是连上一会M1就离线了,折腾了几天也没找到啥原因,你可以试试楼上的代码
发表于 2018-1-17 00:19:11 | 显示全部楼层
来看看 学习一下
eric
卓越贡献
发表于 2018-1-17 08:36:29 | 显示全部楼层
33201 发表于 2018-1-14 16:13
ping下域名,看解析成功了没
你好,ping这个域名吗.aircat.phicomm.com
eric
卓越贡献
发表于 2018-1-17 08:45:31 | 显示全部楼层
ping下域名,看解析成功了没
解析成,是解析到我的hass IP
然后我更新了你的补丁后。
PhicommM1Sensor server started on port 9000
但是依然获取不到!
发表于 2018-1-17 16:13:37 | 显示全部楼层
eric 发表于 2018-1-17 08:45
解析成,是解析到我的hass IP
然后我更新了你的补丁后。
屏蔽m1的外网访问,重起m1
发表于 2018-1-17 21:59:12 | 显示全部楼层
这个版本几分钟就掉线了。
发表于 2018-1-17 22:00:14 | 显示全部楼层
33201 发表于 2018-1-16 18:57
我这边是连上一会M1就离线了,折腾了几天也没找到啥原因,你可以试试楼上的代码 ...
这个插件调试起来好麻烦啊。辛苦大神了。
eric
卓越贡献
发表于 2018-1-18 08:49:41 | 显示全部楼层
33201 发表于 2018-1-14 19:23
这几天一直在解决运行一阵后就超时的问题呢,还没来得及出多终端版的呢 ...
ping后  网址是解析到hass主机的
发表于 2018-1-18 08:57:26 | 显示全部楼层
这个插件连接不是很稳定呢, 经常出现以下错误
Update for sensor.m1 fails
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 199, in async_update_ha_state
    yield from self.async_device_update()
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 306, in async_device_update
    yield from self.hass.async_add_job(self.update)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 380, in __iter__
    yield self  # This tells Task to wait for completion.
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 304, in _wakeup
    future.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.5/concurrent/futures/thread.py", line 55, in run
  File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/sensor/PhicommAirDetector.py", line 147, in update
    self.fwdsock.sendall(data)
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
GMT+8, 2025-9-15 03:29 , Processed in 0.815724 second(s), 13 queries , MemCached On.
