楼主: Kingstarmac
[进阶教程] 分享博联RM插件在HK实现空调控制的教程
 火.. [复制链接]
发表于 2017-7-9 07:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
按照教程,完成了多个房间的多个空调的可调温度控制,同时根据RM插件默认温度区间问题,修改了RM配置文件,终于在36度的夏天,正常工作了,感谢感谢
发表于 2017-7-9 08:51:24 | 显示全部楼层
星总威武!!
发表于 2017-7-10 13:10:56 | 显示全部楼层
alex950418 发表于 2017-7-9 07:42
按照教程,完成了多个房间的多个空调的可调温度控制,同时根据RM插件默认温度区间问题,修改了RM配置文件 ...
多个房间怎么弄???要多个RM?
发表于 2017-7-11 22:23:49 | 显示全部楼层
jdshuijiao 发表于 2017-7-10 13:10
多个房间怎么弄???要多个RM?
射频的在有限面积跨越多个房间是可以的,也就是R RMPro基本一套房子一个就够了;但是红外信号是不能穿越墙壁的,因此,一般客厅、卧室等需要各放一个,具体的配置请参考,下面的示范脚本:
  "bridge":{
    "name":"Homebridge",
    "username":"CD:22:3D:E3:CE:30",
    "port":51826,
    "pin":"031-45-156"
  "description":"Homebridge",
  "accessories":[
  "platforms":[
      "platform":"BroadlinkRM",
      "name":"Broadlink RM",
      "accessories":[
          "name":"Auto-off Switch",
          "type":"switch",
          "host":"192.168.1.5",
          "disableAutomaticOff": false,
          "onDuration": 5,
          "data":{
            "on":"2600500000012...",
            "off":"2600500000012..."
          "name":"TV On/Off",
          "type":"switch",
          "host":"192.168.1.8",
          "data":{
发表于 2017-7-11 22:25:42 | 显示全部楼层
alex950418 发表于 2017-7-11 22:23
射频的在有限面积跨越多个房间是可以的,也就是R RMPro基本一套房子一个就够了;但是红外信号是不能穿越 ...
回复认真,权限已加。
发表于 2017-7-15 16:16:02 | 显示全部楼层
有尝试研究过空调的风速和风向的控制吗?还是只能当作一个风扇去做?
发表于 2017-7-17 10:52:47 | 显示全部楼层
我的问题,是每次hex码都会变,这个怎么搞
发表于 2017-7-20 10:28:58 | 显示全部楼层
使用Siri时,打开空调,有红外发出(homekit 制冷模式)可是空调就不打开。关闭空调 ,空调却打开了。。。
"data":{
            "off":"260096000“,
查看config.json 文件里只有关闭的command.. 那如果要打开的command有如何设置呢?
发表于 2017-7-21 15:34:10 | 显示全部楼层
好,楼主威武
发表于 2017-7-25 19:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
不错,感谢分享
GMT+8, 2025-9-7 04:51 , Processed in 0.568315 second(s), 18 queries , MemCached On.
