楼主: bugensui
[人体存在] 这种esp板子是卖家自己打板设计的还是?
 楼主| 发表于 2024-1-14 22:14:54 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-1-14 21:22
,楼主没拍背面,否则大概可以整出来
好的,谢谢老大,我还没有拿到货物,拿到我拍照看下,在请教你
 楼主| 发表于 2024-1-14 22:17:03 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-1-14 22:08
,你花时间公布一个配置,方便一下楼主。
配置简单,主要是焊接集成度有点高,估计他是自己花的pcb板子,我们没有办法搞
发表于 2024-1-14 22:20:44 | 显示全部楼层
12S基本上是统一规格。在这个板上的,可用的,猜 得出来,如果让开烧录口。排列组合也就几下搞定了。
2410c看用什么方式联的。如果是通断,只占一个gpio
红外,如果是收,占一个,如果是发射,占一个。
光照度,应该是占一个。温湿度占两个gpio.
asrpro看哪种方式。
想快,建议有万用表
发表于 2024-1-15 08:26:20 | 显示全部楼层
rx tx 1 -3 i2c 4-5 8266没啥好拆的
发表于 2024-1-15 08:30:10 | 显示全部楼层
i2c:
  sda: GPIO4
  scl: GPIO5
  scan: true
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
adc=A0
自己参考8266数据手册
发表于 2024-1-15 08:37:44 | 显示全部楼层
这个就是个简单的开发板,买来拼凑的
发表于 2024-1-15 08:51:57 | 显示全部楼层
问卖家拿2410 5pin底座的对应ESP芯片引脚号,或者 你需要一个万用表(带测通断功能的) + ESP芯片的引脚资料
 楼主| 发表于 2024-1-15 11:15:28 | 显示全部楼层
360341024 发表于 2024-1-15 08:51
问卖家拿2410 5pin底座的对应ESP芯片引脚号,或者 你需要一个万用表(带测通断功能的) + ESP芯片的引脚资 ...
卖家只负责焊接组装的,没有这个,那只能自己一个1个试了
 楼主| 发表于 2024-1-15 11:16:45 | 显示全部楼层
好的,如果统一的就好办,官网有资料
 楼主| 发表于 2024-1-15 11:17:34 | 显示全部楼层
wodepiqi 发表于 2024-1-15 08:30
i2c:
  sda: GPIO4
  scl: GPIO5
好的,谢谢,论坛其实也可以定制这样的产品,对小白挺友好,不需要焊接,
GMT+8, 2025-9-16 03:02 , Processed in 0.437998 second(s), 12 queries , MemCached On.
