楼主: DIYSmartHome
[经验分享] 中移铁通插排改造成磁保持继电器【全球首款?】
 楼主| 发表于 2024-1-16 22:20:57 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-1-16 22:08
哪款??还有你的继电器用什么工具拆的?孔那么漂亮?电动吸锡器?
手动的,这款。涂鸦那排插要一百多算了
发表于 2024-1-17 07:49:45 | 显示全部楼层
DIYSmartHome 发表于 2024-1-16 22:20
手动的,这款。涂鸦那排插要一百多算了
这玩意也这么好用吗?我之前一直看不上眼,哈哈~
发表于 2024-1-17 08:29:51 | 显示全部楼层
DIYSmartHome 发表于 2024-1-16 21:24
secrets.yaml里的ap_password: "xxxxxxxxx",你自己改下双引号里的密码就行了。
谢谢回复.
改好之后直接web ota了压缩包里的编译好的固件, 刷完就连不上AP了.
想再刷自己编译的固件就要再拆机一次了.
所以想问下压缩包里的固件对应的AP密码是什么.(方便的话)
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:34:26 | 显示全部楼层
手动的也有不好用的,试了这款吸力还可以
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:37:54 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2024-1-17 08:29
谢谢回复.
可以试下:sz123456
网页升级 感觉 有BUG,我多次升级,就会出现升挂 的,要拆开来刷 。
你可以 把你wifi密码直接编进去。
secrets.yaml文件 加上下面的代码,改成你的wifi及密码
ssid1: "xxxx"
ssid1_password: "xxxxxxxx"
1-common-esp8266-2m.yaml的wifi改成如下
wifi:
  networks:
    - ssid: !secret ssid1
      password: !secret ssid1_password
  ap:
    ssid: "${node_name} hotspot"
    password: !secret ap_password
    ap_timeout: 0s
发表于 2024-1-17 13:14:41 | 显示全部楼层
DIYSmartHome 发表于 2024-1-17 10:37
可以试下:sz123456
你可以 把你wifi ...
好的,谢谢,试试密码.
secrets.yaml会用, 想省事直接刷bin结果密码不一样了.
 楼主| 发表于 2024-1-17 21:18:42 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2024-1-17 13:14
好的,谢谢,试试密码.
secrets.yaml会用, 想省事直接刷bin结果密码不一样了. ...
那个是发出来之前把密码改成了x,意思是让你们自己改,疏忽了
发表于 2024-1-17 21:37:28 | 显示全部楼层
谢谢。改好了, PCB用的另外个老哥的, 配置里的set reset要对调下。
发表于 2024-1-17 23:29:55 | 显示全部楼层
PS:软件还有个小BUG,就是继电器是开的时候,断电再上电,继电器会关掉。这应该是上电瞬间,IO电平不确定导致的。看有没有大佬能解决下。
>> 小白我也不懂,不知道能否给GPIO 0 加一个上拉电阻来解决,防止上电瞬间 GPIO 0有个低电平导致reset。
 楼主| 发表于 2024-1-18 22:24:02 | 显示全部楼层
pwcpp 发表于 2024-1-17 23:29
PS:软件还有个小BUG,就是继电器是开的时候,断电再上电,继电器会关掉。这应该是上电瞬间,IO电平不确定 ...
不是GPIO0的问题,看起来是系统一起来就执行了一次关断电器的代码流程。加个使能,等系统起来后,再启用那个GPIO15应该可以。
GMT+8, 2025-9-21 04:49 , Processed in 1.344301 second(s), 14 queries , MemCached On.
