楼主: 花落花空
[进阶教程] 在2024年通过阿里云生活物联对接天猫精灵,并借助AI实现...
发表于 2024-1-15 09:28:29 | 显示全部楼层
留记号,我自己重新搞过几次,自己一直懒得写点记录
发表于 2024-1-15 21:02:06 | 显示全部楼层
找了一圈HA控制天猫通断器的方法都没找到
Awe7 手机认证
发表于 2024-2-19 23:35:38 | 显示全部楼层
老哥,要个esphome  esp32solo的头文件原来的无法编译0.0
In file included from src/esphome/components/network/util.h:4:0,
                 from src/esphome/components/api/api_connection.cpp:5:
src/esphome/components/network/ip_address.h:27:23: fatal error: esp_netif.h: No such file or directory
* Looking for esp_netif.h dependency? Check our library registry!
* CLI  > platformio lib search "header:esp_netif.h"
* Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:esp_netif.h
compilation terminated.
*** [.pioenvs/32solo/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 34.35 seconds =========================
发表于 2024-2-19 23:54:26 | 显示全部楼层
啥时候改了ProductSecret改成了DeviceSecret,没注意啊,等我有空再更新一下节点界面吧,也许等有bug时再一起改。
发表于 2024-2-20 17:02:14 | 显示全部楼层
现在是不是不支持同步到天猫精灵了,只能勾选云智能app
发表于 2024-4-12 10:15:19 | 显示全部楼层
不能同步到天猫精灵了,app内部也不能同步了
发表于 2024-4-12 10:39:32 | 显示全部楼层
以前建的阿里云生活物联产品,可以选蜂窝。每个产品下面可以建50个设备,可以提取设备相关值,新建mqtt节点,阿里物联网有mqtt连接参数。绑定云智能是关键。一直很稳定使用。下次再按楼主教程,试试新建网关。
发表于 2024-4-17 00:06:54 | 显示全部楼层
之前巴法云什么的看得头大
我买的易微联,本身就支持天猫接入,所以本来就能通过天猫控制开关
我只想实现 天猫联动 门窗传感器。。
开门:热烈欢迎主人回家!!!(如果能播报天气就更好了)
楼主能否出篇教程呢...
发表于 2024-5-15 02:57:51 | 显示全部楼层
2024年5月了,天猫精灵接入ha还是没戏了吗?
发表于 2024-5-16 07:26:19 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2024-1-10 14:21
创建网关设备,你会发现在阿里云物联网平台,可以通过给这个网关添加子设备,子设备会直接自动添加app ...
如何添加子设备,重新创建吗?
GMT+8, 2025-9-13 03:11 , Processed in 0.554408 second(s), 11 queries , MemCached On.
