查看: 5300|回复: 14
[智能音箱] 漫步者MA3关闭WIFI无线中继的方法分享
发表于 2024-1-5 19:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午看到站内信,看到又有论坛的小伙伴抱怨漫步者MA3无法关闭WIFI中继会造成无线的干扰。
我的强迫症又犯了,抱着试一试的心态看看音箱有没有开ssh或者telnet。没想到还真的可以telnet
晚上回到家抱着变砖就换小米sound的心态直接关了它的无线接口。
中继出来的无线搜不到了,网络没有断 DLNA也是正常的。
这是关之前扫描出的SSID,可以看到EDIFER发出信号信道和我用的重合了,真是生气。
关掉无线接口的方法:
1. 打开电脑的telnet客户端(以windows为例已有telnet工具 如 putty securecrt xshell的忽略这步)
打开程序和功能-启用或关闭windows功能-勾选telnet客户端-点击确定
2. 打开命令提示符输入telnet X.X.X.X 按回车 (X.X.X.X是你的音箱IP,我自己的是192.168.0.61,telnet客户端软件直接连就行)
账号和密码都是admin
3. 进系统直接输入ifconfig ra0 down
4. 完成,ifconfig可以看到ra0的接口没有了,并且无线也扫不出中继的WIFI ssid了。
我还没有试过重启之后这个接口还会不会在,有试过的小伙伴可以留言。
最后,我要感谢X大佬推荐的MA3音箱。性价比拉满 哈哈哈。
X大佬的音箱使用方法帖子:
https://bbs.hassbian.com/thread-21707-1-1.html
我自己的英语儿歌磨耳朵帖子(后面可能还要优化下):
https://bbs.hassbian.com/thread-23298-1-1.html
附件上传了自动关闭的脚本,找台常用的电脑放到shell:startup里面
注意脚本里面的地址改成自己的IP
tel.zip
296 Bytes, 下载次数: 3
售价: 2 金钱  [记录]
关网口脚本
参与人数 6金钱 +73 收起 理由
summ99111 + 2
XCray + 20 论坛有你更精彩!
ysst4 + 5 高手,这是高手!
ghostist + 20 解决我一个心病啊
隔壁的王叔叔 + 10 论坛有你更精彩!
sorrypqa + 16 感谢楼主分享!
发表于 2024-1-5 19:47:13 | 显示全部楼层
抽屉里还有10来个博联的MS1在吃灰中……
 楼主| 发表于 2024-1-5 23:18:17 | 显示全部楼层
你这个不错,我去研究研究
发表于 2024-1-6 22:18:50 | 显示全部楼层
搞定了,感谢楼主的无私奉献
发表于 2024-1-7 22:45:07 | 显示全部楼层
mark 回头找不到了
发表于 2024-1-21 17:04:43 | 显示全部楼层
感谢楼主,经过测试,可用,不过,坏消息是重启后wifi的ssid依然存在。所以需要添加一个开机启动脚本。因为工作繁忙,没有进一步研究,现把我的研究进度放出来,供大神继续深化,感谢楼主,感谢后面耕耘的大神们。
以下是配置命令记录:
yjwx-ccsf login: admin
Password:
BusyBox v1.12.1 (2015-10-08 10:34:34 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ifconfig  (查看接口)
apcli0    Link encap:Ethernet  HWaddr 02:22:6C:01:02:C4
          inet addr:172.16.1.27  Bcast:172.16.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 保密
          inet6 addr: fe80::22:6cff:fe01:2c4/64 Scopeink
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:22:6C:01:02:C5
          inet6 addr: fe80::22:6cff:fe01:2c5/64 Scopeink
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:468 (468.0 B)
          Interrupt:3
lo        Link encapocal Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:144 (144.0 B)  TX bytes:144 (144.0 B)
ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:6C:31:02:C4
          inet addr:10.10.10.254  Bcast:10.10.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::222:6cff:fe31:2c4/64 Scopeink
          Interrupt:4
# ifconfig ra0 down (键入楼主提供的命令)
# ifconfig   (查看接口)
          inet6 addr: 保密
          inet6 addr: fe80::20:6cff:fe01:2c4/64 Scopeink
          Interrupt:3
          RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2543 (2.4 KiB)  TX bytes:2543 (2.4 KiB)
# ls -l (查看文件目录情况,有这些目录)
drwxr-xr-x    4 0        0               0 vendor
drwxr-xr-x    4 0        0               0 var
drwxr-xr-x    5 0        0              55 usr
drwxr-xr-x    2 0        0               0 tmp
drwxr-xr-x    3 0        0              30 system
drwxr-xr-x   11 0        0               0 sys
drwxr-xr-x    2 0        0             760 sbin
dr-xr-xr-x  140 0        0               0 proc
drwxr-xr-x    3 0        0               0 mnt
drwxr-xr-x    4 0        0               0 media
drwxr-xr-x    4 0        0             865 lib
lrwxrwxrwx    1 0        0              11 init -> bin/busybox
drwxr-xr-x    2 0        0               3 home
drwxr-xr-x   10 0        0             225 etc_ro
drwxr-xr-x    3 0        0               0 etc
drwxr-xr-x    4 0        0               0 dev
drwxr-xr-x    2 0        0             824 bin
# ls -l /etc/init.d/      (查看该BusyBox v1.12.1路径下的是否有启动脚本,结果是无,我们应该可以添加,看后面大神的了)
ls: /etc/init.d/: No such file or directory
# reboot
现在我重启:
Password:
# ifconfig (查看接口)
          inet6 addr: 保密
          Interrupt:3
          inet6 addr: fe80::222:6cff:fe31:2c4/64 Scope:Link
          Interrupt:4依然出现讨厌的ra0
以上大家命令大家应该能看懂吧?
应该是只要加一个启动执行脚本就行了,  路径可能会在:/etc/init.d/rc.local,还望后面大神继续深化开拓。
 楼主| 发表于 2024-1-29 10:30:03 | 显示全部楼层
ywjvip 发表于 2024-1-21 17:04
感谢楼主,经过测试,可用,不过,坏消息是重启后wifi的ssid依然存在。所以需要添加一个开机启动脚本。因为 ...
嗯,上次我好像也因为意外重启过。没搜索到有释放出额外的ssid。后面我回去再看一下。
发表于 2024-12-18 11:23:38 | 显示全部楼层
楼主找到了永久关闭的办法了吗?
想添加脚本关闭,可惜技术太菜,问了GPT也没搞成
发表于 2025-2-23 21:12:19 | 显示全部楼层
刷了固件之后能彻底关闭了,但是功能似乎有点问题
 楼主| 发表于 2025-2-27 14:53:13 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2024-12-18 11:23
楼主找到了永久关闭的办法了吗?
想添加脚本关闭,可惜技术太菜,问了GPT也没搞成 ...
我用一台电脑 弄了个脚本 每次开机执行 也不算永久关闭吧 不高兴折腾了
GMT+8, 2025-9-16 02:58 , Processed in 0.256768 second(s), 12 queries , MemCached On.
