楼主: polisher
[硬件DIY] PTVO实战-86型Zigbee墙壁插座(磁保持继电器+电量)
 楼主| 发表于 2024-3-2 15:49:11 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2024-3-2 11:37
老哥你好,我是用mozi插座改的原电路是tx出来接10k到2530的rx,线路中间20k接地,非隔离供电。在插座上测 ...
不是很明白您提到的墨子具体是什么情况。个人还是建议重点排查硬件,梳理引脚,建议你梳理后将关键部分的电路画出来,或拍照标注。
Awe7 手机认证
发表于 2024-3-6 20:28:13 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-3-2 15:49
不是很明白您提到的墨子具体是什么情况。个人还是建议重点排查硬件,梳理引脚,建议你梳理后将关键部分的 ...
老哥,改用二极管和限流电阻方案可以出数据,这个电流电压信息一般多久更新一次?60s?
 楼主| 发表于 2024-3-6 22:42:07 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2024-3-6 20:28
老哥,改用二极管和限流电阻方案可以出数据,这个电流电压信息一般多久更新一次?60s? ...
自行设定报告间隔
Awe7 手机认证
发表于 2024-3-9 00:13:37 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-3-6 22:42
自行设定报告间隔
老哥遇到过吗?功率和电流对不上,用的是ptvo默认配置,zha接入。
老哥有没有遇到这种情况??
老哥有没有遇到这种情况??
 楼主| 发表于 2024-3-9 08:27:35 | 显示全部楼层
根据类型尝试通过调整比例系数进行校正
Awe7 手机认证
发表于 2024-3-9 18:15:09 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-3-9 08:27
根据类型尝试通过调整比例系数进行校正
有时候又能正常跳电流0.0
发表于 2024-3-13 17:20:57 | 显示全部楼层
zigbee2mqtt1.36版出现加载转换文件失败,有无方法解决?
 楼主| 发表于 2024-3-14 09:03:53 | 显示全部楼层
要不找原商家提供,要不参照帖中格式自行编辑转换文件
发表于 2024-3-14 09:18:56 | 显示全部楼层
我复制一 楼大哥的插座,用PTVO自生成转换文件及一楼大哥的转换文件都试过,无法加载。想想看看各位有无类似情况,有无方法解决。
Awe7 手机认证
发表于 2024-4-5 21:48:28 | 显示全部楼层
eioter 发表于 2024-3-14 09:18
我复制一 楼大哥的插座,用PTVO自生成转换文件及一楼大哥的转换文件都试过,无法加载。想想看看各位有无类 ...
同,也是无法加载传感器数据  0.0  上了隔离电源,用电脑串口测试8032数据正正常
{    "linkquality": 102,    "state_l1": "OFF",    "state_l2": "OFF",    "state_l3": "OFF",    "state_l4": "OFF",    "action": null,    "bind_command_l1": "on/off",    "bind_command_l2": "on/off",    "bind_command_l3": "on/off",    "bind_command_l4": "on/off",    "current_l7": null,    "energy_l7": null,    "frequency_l7": null,    "link_to_output_l1": "yes",    "link_to_output_l2": "yes",    "link_to_output_l3": "yes",    "link_to_output_l4": "yes",    "power_factor_l7": null,    "power_l7": null,    "switch_actions_l1": "toggle",    "switch_actions_l2": "toggle",    "switch_actions_l3": "toggle",    "switch_actions_l4": "toggle",    "switch_type_l1": "single click",    "switch_type_l2": "single click",    "switch_type_l3": "single click",    "switch_type_l4": "single click",    "voltage_l7": null}
上次的固件显示,这次又不能了0.0
GMT+8, 2025-9-14 03:11 , Processed in 0.285617 second(s), 7 queries , MemCached On.
