查看: 5289|回复: 16
[基础教程] 如何学习编写这些代码。
cvip 手机认证
发表于 2024-1-2 10:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
借用前面的一个帖子,如何学会编写下面这种代码,学习哪个工具或语言。
我的主要需求是想写个带一个按键、一个灯的智能插座固件,基于esp12s芯片,实现按键正常、灯光正常,能接入ha,能实现开关按钮,定时按钮。
网上有不少,感觉有些不合需求,还有的是阿杜诺写的,这觉得这种比较简单。麻烦高手告知一下。
substitutions:
  device_name: ac-dimmer-01  #设备名称
  friendly_name: ac_dimmer_01
  led_state_pin: GPIO2 #绿色指示灯引脚
  u0txd_pin: GPIO1 #刷机用串口
  U0Rxd_pin: GPIO3
esphome:
  comment: 交流调光/调速器。esp-12F模块、DS18B20温度传感器。 #有关此节点的注释文本信息。仅用于在 UI 中显示。
#  name_add_mac_suffix: true #设备名字后面添加MAC地址
esp8266:
  board: esp01_1m
  restore_from_flash: true
preferences:
  flash_write_interval: 5min #自定义数据刷新到闪存的频率
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption: #启用API层的传输加密
    key: !secret api_key #用于加密的预共享密钥
  reboot_timeout: 0s #与客户端(如HA)失去连接多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
ota:
  password: "e52d77214d5c74f9a9b3d44ee2fc678a"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  fast_connect: true #快速连接,如果SSID是隐藏的,必须设置为true
  reboot_timeout: 0s #WiFi离线多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
status_led: #状态指示灯
  pin:
    number: $led_state_pin
#    inverted: true #反转输出状态
captive_portal:
dallas:
  - pin: GPIO14
    update_interval: 60s
#i2c:
#  - id: bh1750_i2c
#    sda: $u0txd_pin
#    scl: $U0Rxd_pin
#    scan: true #启动时搜索I²C地址空间
output:
  - platform: ac_dimmer
    gate_pin: GPIO13 #用于控制可控硅的引脚。
#    inverted: true
    method: leading pulse
    zero_cross_pin: #用于感测交流过零事件的引脚
      number: GPIO12
      mode:
        input: true
#      inverted: true
light:
  - platform: monochromatic
    output: dimmer1
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON #
    on_turn_on:
      then:
        - light.turn_on:
            brightness: 10% #默认亮度
switch:
  - platform: restart #重启开关
    icon: mdi:car-esp #自定义图标
  - platform: safe_mode
  - platform: factory_reset #恢复出厂设置
  - platform: uptime
    update_interval: 15min
    internal: true
    on_raw_value:
      then:
       - text_sensor.template.publish:
           state: !lambda |-
             int seconds = round(id(${friendly_name}_raw_up_time).raw_state);
             int days = seconds / (24 * 3600);
             seconds = seconds % (24 * 3600);
             int hours = seconds / 3600;
             seconds = seconds % 3600;
             int minutes = seconds /  60;
             seconds = seconds % 60;
             return (
               (days ? String(days) + "d " : "") +
               (hours ? String(hours) + "h " : "") +
               (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
               (String(seconds) + "s")
             ).c_str();
  - platform: wifi_signal #WiFi信号强度
    icon: mdi:signal #自定义图标
  - platform: dallas
    address: 0x6d00000032bb9628
#  - platform: bh1750
#    name: "${friendly_name}_Illuminance"
#    i2c_id: bh1750_i2c
#    address: 0x23
#    update_interval: 30s
  - platform: template
    icon: mdi:cpu-32-bit #自定义图标
    lambda: |-
      return ESP.getCpuFreqMHz();
    unit_of_measurement: "MHz"
    update_interval: 10s
    icon: mdi:memory #自定义图标
    lambda: |-
      return ESP.getFreeHeap();
    filters:
      - multiply: 0.001
    unit_of_measurement: "KB"
text_sensor:
    icon: mdi:clock-start #自定义图标
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      icon: mdi:ip-network #自定义图标
    ssid:
      icon: mdi:wifi #自定义图标
    mac_address:
      icon: "mdi:wifi-marker" #自定义图标
发表于 2024-1-2 11:07:26 | 显示全部楼层
哈哈~~像我这样的小白才这样写,因为不写注释的话,脑子会爆炸
发表于 2024-1-2 11:18:50 | 显示全部楼层
像我一样,用gpt配合着搞目前的需求都能满足
HomeAssistant
发表于 2024-1-2 11:26:59 | 显示全部楼层
官网上学习:https://esphome.io/,同时去咨询ai,两者结合学的比较快
发表于 2024-1-2 12:32:53 | 显示全部楼层
你可以直接用tasmota,都是界面,不需要写代码。有定制需求才需要用到esphome,esphome自由度高可以写c++,但是写不好容易死循环,给自己带来困扰。
cvip 手机认证
 楼主| 发表于 2024-1-2 14:24:55 | 显示全部楼层
感谢各位高手,感觉还是要把语法学会了,可以玩出名堂,这就是刷机的魅力。
发表于 2024-1-2 14:57:18 | 显示全部楼层
ESPHOME并非通常意义上的编程语言,它只是一种通过缩进和冒号来表示层级关系的配置文件,并不适于实现复杂算法的程序开发。
本人小白,窃以为只要你具备一定的硬件知识,学习这货的方法完全可以从复制粘贴开始。
1. 在EPSHOME的官方文档里找到自己所需对应硬件,然后阅读文档、复制代码、生成固件。
2. 通过ChatGPT,输入您采用的硬件和功能需求,要求AI生成ESPHOME代码即可。(GPT点击这里
3. 论坛里阅读各路大神的DIY贴,可以进阶。
cvip 手机认证
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:58:29 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-1-2 14:57
ESPHOME并非通常意义上的编程语言,它只是一种通过缩进和冒号来表示层级关系的配置文件,并不适于实现复杂 ...
谢谢您,非常实用。
发表于 2024-1-2 16:02:40 | 显示全部楼层
可以看看我的两篇文章,希望能帮到你
发表于 2024-1-3 10:33:00 | 显示全部楼层
直接学习 ardunio ide,用C++写代码
GMT+8, 2025-9-18 04:15 , Processed in 0.463251 second(s), 8 queries , MemCached On.
