查看: 7357|回复: 27
[硬件DIY] ESP8266这破玩意为啥还没淘汰?
发表于 2024-1-1 20:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32只比它贵几块钱,IO口、功能、硬件配置、稳定性全面超越,手上的8266模块几乎没有能稳定跑半年uptime不重置的,最离谱的就是下图这种,一通电后内存不断变少,大约低于5K时,模块就会自动重启:
固件配置如下,这么简单的配置都不能稳定跑
substitutions:
  device_name: ac-dimmer-01  #设备名称
  friendly_name: ac_dimmer_01
  led_state_pin: GPIO2 #绿色指示灯引脚
  u0txd_pin: GPIO1 #刷机用串口
  U0Rxd_pin: GPIO3
esphome:
  comment: 交流调光/调速器。esp-12F模块、DS18B20温度传感器。 #有关此节点的注释文本信息。仅用于在 UI 中显示。
#  name_add_mac_suffix: true #设备名字后面添加MAC地址
esp8266:
  board: esp01_1m
  restore_from_flash: true
preferences:
  flash_write_interval: 5min #自定义数据刷新到闪存的频率
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption: #启用API层的传输加密
    key: !secret api_key #用于加密的预共享密钥
  reboot_timeout: 0s #与客户端(如HA)失去连接多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
ota:
  password: "e52d77214d5c74f9a9b3d44ee2fc678a"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  fast_connect: true #快速连接,如果SSID是隐藏的,必须设置为true
  reboot_timeout: 0s #WiFi离线多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
status_led: #状态指示灯
  pin:
    number: $led_state_pin
#    inverted: true #反转输出状态
captive_portal:
dallas:
  - pin: GPIO14
    update_interval: 60s
#i2c:
#  - id: bh1750_i2c
#    sda: $u0txd_pin
#    scl: $U0Rxd_pin
#    scan: true #启动时搜索I²C地址空间
output:
  - platform: ac_dimmer
    gate_pin: GPIO13 #用于控制可控硅的引脚。
#    inverted: true
    method: leading pulse
    zero_cross_pin: #用于感测交流过零事件的引脚
      number: GPIO12
      mode:
        input: true
#      inverted: true
light:
  - platform: monochromatic
    output: dimmer1
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON #
    on_turn_on:
      then:
        - light.turn_on:
            brightness: 10% #默认亮度
switch:
  - platform: restart #重启开关
    icon: mdi:car-esp #自定义图标
  - platform: safe_mode
  - platform: factory_reset #恢复出厂设置
  - platform: uptime
    update_interval: 15min
    internal: true
    on_raw_value:
      then:
       - text_sensor.template.publish:
           state: !lambda |-
             int seconds = round(id(${friendly_name}_raw_up_time).raw_state);
             int days = seconds / (24 * 3600);
             seconds = seconds % (24 * 3600);
             int hours = seconds / 3600;
             seconds = seconds % 3600;
             int minutes = seconds /  60;
             seconds = seconds % 60;
             return (
               (days ? String(days) + "d " : "") +
               (hours ? String(hours) + "h " : "") +
               (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
               (String(seconds) + "s")
             ).c_str();
  - platform: wifi_signal #WiFi信号强度
    icon: mdi:signal #自定义图标
  - platform: dallas
    address: 0x6d00000032bb9628
#  - platform: bh1750
#    name: "${friendly_name}_Illuminance"
#    i2c_id: bh1750_i2c
#    address: 0x23
#    update_interval: 30s
  - platform: template
    icon: mdi:cpu-32-bit #自定义图标
    lambda: |-
      return ESP.getCpuFreqMHz();
    unit_of_measurement: "MHz"
    update_interval: 10s
    icon: mdi:memory #自定义图标
    lambda: |-
      return ESP.getFreeHeap();
    filters:
      - multiply: 0.001
    unit_of_measurement: "KB"
text_sensor:
    icon: mdi:clock-start #自定义图标
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      icon: mdi:ip-network #自定义图标
    ssid:
      icon: mdi:wifi #自定义图标
    mac_address:
      icon: "mdi:wifi-marker" #自定义图标
手上的esp32除了停电或ota固件,全部能24x7不间断长年运行而不会出现重启
发表于 2024-1-1 20:57:31 | 显示全部楼层
比esp32模块差一点,但是也没有你说得这么夸张吧。2周了也没出现问题,
 楼主| 发表于 2024-1-1 21:11:55 | 显示全部楼层
我说的不是2周,是半年哦!呵呵!
发表于 2024-1-1 21:25:36 | 显示全部楼层
应该8266只能处理简单任务的,可以理解成单核
 楼主| 发表于 2024-1-1 21:43:36 | 显示全部楼层
应该出比ESP32更高级的·型号,起码蓝牙是独立的,不要与wifi抢资源
发表于 2024-1-1 21:53:08 | 显示全部楼层
双wifi不知道可以行不?2.4G专门给蓝牙做,,5G走其他和基础联网服务
 楼主| 发表于 2024-1-2 06:31:55 | 显示全部楼层
用5G的话,大场所wifi覆盖成本会高不少
发表于 2024-1-2 08:40:27 | 显示全部楼层
挺稳定的啊
发表于 2024-1-2 09:03:59 | 显示全部楼层
这明显是内存泄漏看不出来吗 呵呵
esp32和esp8266就不是替代关系,怎么可能被淘汰?
要说淘汰,也得是8266的升级款8285去淘汰8266
民用品考虑到出货量、焊接难度、测试工序、出货量等等因素,别说几块的差价了,就是几毛、几分都要算!
小米大方后期出厂的不就阉割了限位开关、光线传感器吗?通过软件去弥补功能。然而这个摄像头出货量才有多大?
基于8266设计的产品有多少就不说了吧
别说贵几块钱了,就是价格一样也不会被淘汰!
 楼主| 发表于 2024-1-2 09:09:25 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2024-1-2 09:03
这明显是内存泄漏看不出来吗 呵呵
要说淘汰,也得是8266 ...
上面的配置都是常用的,想不出为啥就内存泄漏了....感觉新版本的ESPHome让ESP8266特别不稳定,2023.3之前的没那么多怪现象
GMT+8, 2025-7-17 21:02 , Processed in 0.926387 second(s), 7 queries , MemCached On.
