楼主: bugensui
[进阶教程] (干货分享)机械开关改智能教程
 楼主| 发表于 2023-12-31 15:13:26 | 显示全部楼层
jole 发表于 2023-12-31 14:39
不改成灵动开关??
不改,机械开关手感不是更好?为什么要变凌动呢
发表于 2023-12-31 16:40:02 | 显示全部楼层
Sonoff的一路和两路的WIFI模块挺方便的,我也用了好多。质量感觉比tuya的靠谱多了
 楼主| 发表于 2023-12-31 17:20:21 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2023-12-31 16:40
Sonoff的一路和两路的WIFI模块挺方便的,我也用了好多。质量感觉比tuya的靠谱多了 ...
做功确实比涂鸦好,就是这个模块有点发热,不知道是不是正常的
Sisu 手机认证
发表于 2023-12-31 19:04:14 | 显示全部楼层
感谢分享,
发表于 2024-1-2 19:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
有个问题,如果开关按钮按下,esp监测到打开灯。然后通过esp关灯。这时候应该机械开关还是在开的状态。是不是机械开关要关-开,才会开灯。
发表于 2024-1-2 19:52:58 | 显示全部楼层
bill_wong 发表于 2024-1-2 19:32
有个问题,如果开关按钮按下,esp监测到打开灯。然后通过esp关灯。这时候应该机械开关还是在开的状态。是不 ...
可以改成每次切换开关时改变模块的输出状态,楼主这个地方最适合安装带雷达的智能开关,不用在旁边贴那个难看的红外传感器
 楼主| 发表于 2024-1-2 21:22:31 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-1-2 19:52
可以改成每次切换开关时改变模块的输出状态,楼主这个地方最适合安装带雷达的智能开关,不用在旁边贴那个 ...
哈哈,哪里难看了。你是不知道,这个开关模块的esp主板和hlk的模块多小,我焊不好,怕漏电
 楼主| 发表于 2024-1-2 21:30:07 | 显示全部楼层
这个开关模块,开关的动作和模块里的继电器是分离的,有3中反馈方式:
1,直接配置成无线开关,跟灯的开和关没有任何关系,比如开关控制厨房的窗帘或者百叶窗的开合。
2,实体开关和继电器不分离,开关只切换灯的开和关,起到的是切换的作用。
3.  实体开关和继电器分离状态,如果灯在开着的状态,你按下实体开关,如果按到的是开状态,那就没有操作,如果按到的是关的状态,这样灯就会关闭。
我现在用的是第2种,就当智能开关用,第三种,有的时候会空按一次,等没有反应,这种模块搭配智能灯用比较好,继电器负责灯的长通,开关可以负责智能灯的操作。
发表于 2024-1-4 22:38:23 | 显示全部楼层
个人觉得,还是凌动方案好
发表于 2024-1-5 16:23:57 | 显示全部楼层
膜拜大神!!!
GMT+8, 2025-9-16 03:16 , Processed in 1.017588 second(s), 14 queries , MemCached On.
