查看: 8856|回复: 27
[进阶教程] (干货分享)机械开关改智能教程
发表于 2023-12-30 20:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修的预留的都是普通机械开关(非凌动或者自回弹),一直都想在86盒里塞入开关mini改装模块,来达到无损改装的目的,这样可以保留机械开关的手感,方便老人使用,也可以智能控制,目前只适合单开,双路的或者三路的不行,前2个月我入手了1个(涂鸦的mini通断器开关改装模块),由于模块是zigbee的,并且要塞入底盒,盖上开关的话,这样zigbee信号就会很弱,效果并不好。
这次家里的开关,我都采用了wifi协议的改装模块,最终选定了SONOFF MINIR4智能WiFi双控开关通断器,需要开关里有零线。这个模块应该是目前最小的改装模块了,放进86盒完全没有问题。SONOFF MINIR4模块可以直接用易微联的app接入ha控制,也可以刷esphome固件接入ha。开关改装模块长下面这样,接入ha是下面图片这样。今天刚好元旦放假,刚好有时间,就尝试下先改装下厨房里开关(最终实现,人来灯亮,人走2分钟灭灯,需要配合人体红外传感器),现在我把步骤写下来,分享大家参考!
该模块采用esp32芯片,刷esp需要焊接4根线,如果有相关设备,其实难度不大。如果要刷esp固件,需要用到的设备:SONOFF MINIR4、usb转ttl刷机适配器、杜邦线4根,电烙铁、焊锡丝。接线顺序:3.3V接3.3V,GND接GND,RX接TX,TX接RX。usb转ttl适配器记得调成3.3伏模式。
开关改装模块里的esp32主板太小了,焊接需要点耐心,我搞了7-8次成功,特别是我这种没有焊接经验的,非常痛苦,等后面刷esp固件成功了,就可以把esp主板上的4根焊接线用电烙铁取下来。
刷固件步骤
我以haos举例,需要在加载项里安装esphome,加载项商店里有3个esphome,我也不知道有什么区别,安装第一个即可,不用配置什么参数,安装好启动,打开web ui,
然后就进入了esphome主页面,先配置下设备的wifi账号和密码(输入你们自己家里路由器wifi的账号和密码,给esp32主板联网用),方便后续固件调用,点击右上角的secrets,输入家里的wifi名称和密码,点击右上角的保存即可。
然后回到esphome主界面,点击右下角的+new device添加设备固件,点击继续按钮(右边这个是)
然后输入设备固件名称,自己根据喜好输入,点击next,选择主板芯片的型号,这里选择esp32(第一个),内容好像写不下去了,应该是太长了,看下面的回帖
参与人数 2金钱 +15 收起 理由
DDDear + 10 感谢楼主分享!
aiqienanguatou + 5 直接能接入楼主为啥要刷esphome呢.
jjcs 手机认证
57
发表于 2023-12-30 21:22:19 | 显示全部楼层
涂鸦这个勾八东西不知道质量如何,安全可靠重于泰山
 楼主| 发表于 2023-12-30 21:24:51 | 显示全部楼层
相对来说,肯定sonoff质量好点。
 楼主| 发表于 2023-12-30 22:00:30 | 显示全部楼层
然后选择install,选择第四个下载固件,(然后会去web esphome官网插件),待固件生成完成,先下载固件(点第一个),然后点击(open esphome web),会到官网刷机网站。
把下载的固件(bin后缀的文件,放到桌面),准备把usb适配器插入电脑(插入之前,需要按住esp主板上的一个重置刷机按钮)按住按钮后在插入usb适配器,然后松开按钮,点击esphome web网页的连接(CONNECT),然后选择对应的usb串口,不要选择错,点击连接。
选择中间的install(安装固件)
选择桌面的固件,然后install(安装),安装完该页面会有提示,可以先不要急着拔掉usb适配器,如果安装正确的话,ha会自动发现该设备,你可以直接点击接入,然后就接入ha了。另外在路由器的后台,把这个设备的内网ip固定住,防止后期ip变动。
 楼主| 发表于 2023-12-30 22:16:58 | 显示全部楼层
ota完善更新固件
刚刚刷完基础固件后,先不要拔出usb适配器,可以先ota更新下固件代码(主要是功能模块,ha默认新建的esp代码是基础代码),当然接入底盒里,接好线后,通过wifi直接ota更新也是可以的,就是怕没有刷成功,在装上去之前更新比较保险。
打开ha——加载项——esphome——web ui,进去主页,找到刚刚的设备,点击EDIT,在captive_portal:后面追加如下代码(代码已附),另外ap的账号和密码自己可以修改,方便设备连接不上wifi时,启用ap连接重新选择连接上wifi。下面代码的含义主要是:开通ip网页直接控制设备(可以不用ha控制),esp主板的一些温度,ip,信号,然后控制灯和继电器这些。
web_server:
  port: 80
  - platform: uptime
    update_interval: 5s
  - platform: internal_temperature
text_sensor:
  - platform: version
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      icon: mdi:ip
    ssid:
      icon: mdi:wifi
  - platform: template
    lambda: |-
      int seconds = (id(uptime_s).state);
      int days = seconds / (24 * 3600);
      seconds = seconds % (24 * 3600);
      int hours = seconds / 3600;
      seconds = seconds % 3600;
      int minutes = seconds /  60;
      seconds = seconds % 60;
      return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
    icon: mdi:clock-start
    update_interval: 5s
status_led:
  pin:
    number: GPIO19
    inverted: true
output:
  # Physical relay on GPIO
  - platform: gpio
    pin: GPIO26
light:
  - platform: binary
    icon: mdi:ceiling-light-multiple-outline
    restore_mode: restore_default_off
    output: relay_1
binary_sensor:
  - platform: status
  - platform: gpio
    pin: GPIO00
    filters:
      - invert:
      - delayed_off: 50ms
    on_press:
      - light.toggle:
  - platform: gpio
    pin: GPIO27
    filters:
      - invert:
      - delayed_off: 50ms
    on_press:
      then:
        - light.turn_on:
    on_release:
      then:
        - light.turn_off:
然后选择保存,再点右上角的INSTALL(安装更新固件),然后选择第一个在线更新固件。固件更新完会有提示,然后点击右下角的stop退出页面,再到ha的esphome集成里,找到该设备,看下功能有没有更新,如果正常更新了,就可以拔掉usb了,准备后续接线进86盒的工作了。
 楼主| 发表于 2023-12-30 22:35:53 | 显示全部楼层
关于接线
涉及到强电,一定要断总闸,找专业的电工操作
供电火线接L IN ,主零线接第2个N接口,灯的零线接第一个N,灯的控制线接L OUT,然后S1和S2在引2个线接机械开关。我一开始也被这些线搞混了,心想开关里,怎么可能有4根线,一般都是2根,后来我仔细研究了家里的电路后,发现可能家里底盒里有这些线,但是要慢慢找,里面有一堆线,举例说,厨房,厨房有灯有插座,还有其他热水器,电工不可能每个设备的零线和火线都在强电箱拉一条线到厨房对应的设备或者开关,这样太浪费线了,一般只在强电箱拉一条零线、火线,地线到厨房用电的最近的1个设备上,作为该区域的分主线,比如我的是厨房门口的开关,是最近的设备,86盒里有这3根厨房主线(火零地),然后在盒子里又并出几根分线到对应的设备。比如电工把灯的零线,插座的零线并在这个主零线,然后用胶布包裹好,就是一坨线,这样接线,我猜想应该是省线,效率高。
我们只要想办法在这坨零线里找到灯的零线,把他取下来,剩余的零线缠绕结实,胶布包好好就行了。涉及到强电,一定断总闸,找专业的电工操作大家可以找电工师傅看看,可能你们底盒里,也是这样接线的,这样就有零线了。
 楼主| 发表于 2023-12-30 22:45:29 | 显示全部楼层
目前发现的缺点
这个开关改装模块的esp32主板上自带温度传感器,显示出来,一直显示主板稳定在46度-50度左右,应该是模块体积太小,在86盒里不通风,散热不理想,不知道有没有安全隐患,大家有没有关注过esp32的温度。
发表于 2023-12-31 00:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
没有继电器?
 楼主| 发表于 2023-12-31 13:43:44 | 显示全部楼层
肯定有的,没有的话,我怎么控制呢
jole 手机认证
发表于 2023-12-31 14:39:07 | 显示全部楼层
不改成灵动开关??
GMT+8, 2025-9-16 04:52 , Processed in 0.925634 second(s), 12 queries , MemCached On.
