楼主: lidicn
[插件集成] 快上车【实时公交】【到站时间】【sensor】【修复bug】
发表于 2024-4-29 16:57:38 | 显示全部楼层
yun59t 发表于 2024-4-29 16:48
有没车来了app链接,搜出来的都是游戏app
应用商城好像,时间有点远,我现在用的是网页
cityid要好像能查到
点上面网页两个字
发表于 2024-4-29 17:35:27 | 显示全部楼层
cityid要好像能查到
具体怎么操作,比如我是福州,那打开这个网页搜福州是空的。
发表于 2024-4-30 08:17:17 | 显示全部楼层
我刚用charles和app试了一下。福州cityid是047,链接里得换啊点这个吧,我试过
发表于 2024-5-1 01:08:35 | 显示全部楼层
拜谢了,直接送入口了
发表于 2024-5-1 02:30:29 | 显示全部楼层
看看好用不
发表于 2024-5-1 11:18:55 | 显示全部楼层
配置警告
Platform error 'sensor' from integration 'bus_arrivertime' - Integration 'bus_arrivertime' not found.
侧边栏加载成功,就刷不出东西来。集成不确定放哪,就把sersor文件夹及下面的文件,拷到了custom_components下。又把bus_arrivertime.py直接拷到此文件夹下一份。还是一样报错。
https://web.chelaile.net.cn/ch5/ ... ityId=047&cityName=福州&cityVersion=0#!/linedetail/591196707987/1/跑马场/三叉街/17/r45567/124路mysesor.yaml配置文件:
  - platform: bus_arrivertime
    lineid: '591196707987'
    linename: '124路'
    direction: '1'
    stationname: '跑马场'
    nextstationname: '三叉街'
    lineno: 'r45567'
    targetorder: '17'
    cityid: '047'
    #timerange: '083000-093000,174500-183000'
同时收到系统警告,需要移除侧边栏配置
另外,这个能显示两条线路么
发表于 2024-5-6 08:27:41 | 显示全部楼层
yun59t 发表于 2024-5-1 11:18
配置警告
Platform error 'sensor' from integration 'bus_arrivertime' - Integration 'bus_arrivertime' ...
才看见,我利用这个插件弄了panel侧边栏,这个只要地址对就会正常显示
我是新增panel_iframe.yaml
然后在configuration.yaml中引用panel_iframe.yaml
panel_iframe: !include panel_iframe.yaml
tlgj:
  title: '铜陵公交'
  icon: 'mdi:bus'
  url: 'https://web.chelaile.net.cn/ch5/?src=webapp_qqwallet&utm_source=webapp_qqwallet&utm_medium=entrance&hideFooter=1&showFav=0&homePage=around&_wv=1027&showTopLogo=0&supportSubway=1&cityId=214&cityName=%E9%93%9C%E9%99%B5&cityVersion=0#!/linearound'
倒是也弄了sensor,严格按照指示即可,lineid等一定要查清楚,我忘记自己是怎么查的了
  - platform: bus_arrivaltime
    lineid: '562136394994'
    linename: '22'
    direction: '0'
    stationname: 'xxxxxxxx'
祝你好运
发表于 2024-5-6 08:34:21 | 显示全部楼层
注意对比,链接中的福州得换成别的编码,查一下,是不是homeassistant的url不能出现中文
发表于 2024-5-6 16:37:31 | 显示全部楼层
成功显示,也在侧边栏中显示,但是系统提示错误,意思是不支持侧边栏了?还是说我的设置还是有错。
发表于 2024-5-6 16:45:05 | 显示全部楼层
这个问题我没碰到过,多试试吧,我的是虚拟机,版本也许老一点
GMT+8, 2025-9-17 03:09 , Processed in 1.258454 second(s), 7 queries , MemCached On.
