楼主: heqicheng
[经验分享] 分享一个tds传感器接入ha的项目
发表于 2024-3-29 21:27:37 | 显示全部楼层
请教一个问题,为什么每次刚开机的时候,TDS2和温度2都出来的很慢,如果只接一个探头,怎么另一个也显示温度,和第一个感觉数值一样
发表于 2024-3-29 21:43:17 | 显示全部楼层
还有一个问题,你的流量记买的什么样的?是不是就是那种塑料2分快接的,是不是食品级材质啊,我在淘宝买的,不知道材质安不安全
发表于 2024-4-1 09:21:09 | 显示全部楼层
你好,tds开关怎么设置是默认开?
发表于 2024-4-1 12:38:34 | 显示全部楼层
尼陌 发表于 2024-4-1 09:21
你好,tds开关怎么设置是默认开?
  - platform: template
    restore_mode: ALWAYS_ON
加个restore_mode就行
发表于 2024-4-1 13:25:15 | 显示全部楼层
heqicheng 发表于 2023-12-22 14:04
tds模块44,nodemcu 8,dcdc降压2,其他盒子螺丝杜邦线都是之前用剩的
这个探头是3分接口,用706 3分三 ...
麻烦分享一下tds的链接吧,看淘宝好多差评的
发表于 2024-4-2 00:51:26 | 显示全部楼层
白云纷飞 发表于 2024-4-1 12:38
加个restore_mode就行
谢谢帮助。
发表于 2024-4-2 01:24:01 | 显示全部楼层
feifei006 发表于 2024-3-29 21:27
请教一个问题,为什么每次刚开机的时候,TDS2和温度2都出来的很慢,如果只接一个探头,怎么另一个也显示温 ...
TDS2數字出來慢的問題我也遇過
因為TDS1是每秒刷新1次 TDS2是60秒刷新1次
我把TDS1改成3  TDS2改成5  出來的很快了
发表于 2024-4-8 15:43:12 | 显示全部楼层
尼陌 发表于 2024-2-29 10:30
对。我还加了流量。
大佬,把你的流量yaml分享一下。我也想加流量,参考一下。谢谢
发表于 2024-4-8 15:48:54 | 显示全部楼层
  - platform: pulse_counter
    pin: D6
    name: "Input water speed"
    unit_of_measurement: 'L/min'
    update_interval: 5s #上报时间间隔
    filters:
      - multiply: 0.000793651 #一升水1260个脉冲S301
- platform: total_daily_energy
    name: "Input Daily Water use"
    power_id: water1
    unit_of_measurement: 'L'
    filters:
      - multiply: 60
发表于 2024-4-9 15:19:38 | 显示全部楼层
    pin: D6
谢谢大佬无私分享
GMT+8, 2025-9-15 03:02 , Processed in 0.282182 second(s), 11 queries , MemCached On.
