楼主: tettr
[硬件DIY] 天气很冷,做个室内外无线wifi温湿度计(完成)
发表于 2023-12-21 13:58:35 | 显示全部楼层
tettr 发表于 2023-12-21 10:28
再想 了解一下,编程思路
房间的8266 通过什么方式 接收  阳台上8266的数据或 或发送 数据给阳台上8266 ...
如果您连代码都懒得写,可以chatGPT点击这里
只要直接下达要求如下,AI会自动帮你生成完整的代码:
用esphome,分别做室内和室外的温湿度计。要求如下:
1.使用DHT11检测温湿度
2.使用bh1750检测光照
3.室内的使用ILI9341显示室内的温湿度和光照,并显示室外的温湿度和光照
发表于 2023-12-21 14:05:32 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-12-19 16:49
買個小米的藍牙溫溼度計2比較快
这玩意不支持0度以下。。。。
发表于 2023-12-21 18:04:15 | 显示全部楼层
再想 了解一下,编程思路
我好像都做了,基本上就是官方代码
dht11要连接一个8266,如果都放室外的话,8266的供电是个问题。
发表于 2023-12-21 19:09:05 | 显示全部楼层
这个时dht11的代码
esphome:
  friendly_name: dht11
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Dht11 Fallback Hotspot"
    password: "JotMslTRGTr0"
captive_portal:
  - platform: dht
    pin: 4
    temperature:
      name: "Living Room Temperature"
    humidity:
      name: "Living Room Humidity"
    update_interval: 60s
这些简单的代码刷进去ha直接就能发现你的esp8266
你先刷一次就明白了
发表于 2023-12-21 20:36:36 | 显示全部楼层
加油 看好你
 楼主| 发表于 2023-12-21 21:14:53 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2023-12-21 18:04
我好像都做了,基本上就是官方代码
dht11要连接一个8266,如果都放室外的话,8266的供电是个问题。 ...
阳台有 插座,可以给 8266供电,
 楼主| 发表于 2023-12-21 21:17:34 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-12-21 19:09
这个时dht11的代码
非常感谢,大家的支持,一般学习,一般摸索。
打算首先,做阳台的 8266+显示+DHT11
 楼主| 发表于 2023-12-21 21:24:13 | 显示全部楼层
用esp ...
你好,这朋友,首先谢谢你的热情指点
不是懒得 写代码,而是不懂得 整个编程的思路
 楼主| 发表于 2023-12-29 11:11:51 | 显示全部楼层
再请教,房间那个8266 ,怎样接收阳台的8266 数据呢?用esphome 编程有什么 参考的实例?
谢谢
 楼主| 发表于 2024-5-14 10:21:05 | 显示全部楼层
室内外温湿度,基本做成功了,在此非常感谢论坛上各位大佬的指点,不胜感谢,谢谢。
GMT+8, 2025-9-14 03:11 , Processed in 0.975290 second(s), 11 queries , MemCached On.
