查看: 3084|回复: 4
[UI界面] HA的模板语法如何根据时间判断
发表于 2023-12-19 10:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA的模板语法,如果我想获取某个时间段的state,这个语法应该怎么写呢,请大佬指点下
比如:
{{ states('sensor.zhu_wo_kong_diao_dian_fei') | float * 0.59 }}
我想获取0点到8点的state值,请教怎么写
发表于 2023-12-19 18:09:23 | 显示全部楼层
是0点到8点的state平均值?还是某一个时间点?这是一个时间段怎么取?
模版不支持这个功能。
建议写个自动化在你需要计算方法的0点到8点间去采样这个的值,用template放入另外一个input_text。然后用这个input_text作为你的这个新的sensor
 楼主| 发表于 2023-12-20 10:18:27 | 显示全部楼层
模版不支持这个功能。
sensor.zhu_wo_kong_diao_dian_fei,这个实体是辅助元素生成的仪表统计,表示空调的每日电量,是汇总值。我的需求,就是按平谷电时间,分别取不同时间段的电量,然后根据计算电费
发表于 2023-12-20 23:02:50 | 显示全部楼层
薛定谔的丸 发表于 2023-12-20 10:18
sensor.zhu_wo_kong_diao_dian_fei,这个实体是辅助元素生成的仪表统计,表示空调的每日电量,是汇总值。 ...
那你就在那个时间,调用一个自动化,用模板算出电量后放入新的sensor就好。
不过,对于峰谷电量统计,官方已经支持的很好了,你照着做就好了,不需要用自己的方法。
https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/
 楼主| 发表于 2023-12-21 11:14:24 | 显示全部楼层
感谢,我去学习下
GMT+8, 2025-9-14 02:53 , Processed in 0.205527 second(s), 11 queries , MemCached On.
