楼主: DDDear
[硬件DIY] 智能鱼缸控制器——将你的鱼缸升级为智能水域
发表于 2024-3-9 13:25:50 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-12-18 10:44
我这个缸太迷你了,所以没做加热过滤等功能,就没有强电控制,要不然也会很大 ...
可以請問  要配置兩路的話要怎麼寫嗎???
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2024-3-9 13:36:04 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-23740-1-1.html  这个帖子是两路的,同一种传感器
发表于 2024-3-9 13:40:17 | 显示全部楼层
其實我現在就是用他的
但是他第二路刷新率太久
不知道怎麼改
我直接改數字好像沒用
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2024-3-9 13:46:19 | 显示全部楼层
yexinqiang 发表于 2024-3-9 12:02
mushroom卡片我已经安装了,你看看是不是还要安装其他插件
看插件是都装了,ui.yml是一个单独的仪表盘文件,你新建一个仪表盘,然后在编辑UI状态下,右上角3个点,选择原始配置编辑器,全选删除后代码,复制ui.yml的代码进去试试
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2024-3-9 14:03:23 | 显示全部楼层
george65 发表于 2024-3-9 13:40
其實我現在就是用他的
但是他第二路刷新率太久
不知道怎麼改
我看他的配置,有- seconds: /60 是改的这里吗,没有效果吗?
发表于 2024-3-9 14:33:25 | 显示全部楼层
我一開始也是這麼想
但是改60那個數字完全沒效果
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2024-3-9 14:55:56 | 显示全部楼层
george65 发表于 2024-3-9 14:33
我一開始也是這麼想
但是改60那個數字完全沒效果
我看了他的代码应该没问题,把第一路seconds改成3,第二路改成5试试,这样可以把时间岔开。还不行的话我这就没办法了,可以去问问那个帖子的作者
发表于 2024-3-9 14:59:16 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-3-9 14:55
我看了他的代码应该没问题,把第一路seconds改成3,第二路改成5试试,这样可以把时间岔开。还不行的话我 ...
好  我試試  我是改成5   5
我在改成3  5看看
我也有問作者  但是還沒有回應
謝謝你的幫忙
发表于 2024-3-9 15:15:10 | 显示全部楼层
沒問題了  改3  5  就正常了
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2024-3-9 15:48:07 | 显示全部楼层
george65 发表于 2024-3-9 14:59
好  我試試  我是改成5   5
我在改成3  5看看
我也有問作者  但是還沒有回應
不用客气,3 5正常的话,更新不及时就是因为同时读取两路导致第二路丢包了。
GMT+8, 2025-9-14 03:05 , Processed in 0.973171 second(s), 5 queries , MemCached On.
