楼主: szlww
[经验分享] [更新-计量已搞定]20元的中移铁通插排:ESP+功率计量
发表于 2023-12-18 00:20:42 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2023-12-11 11:13
闲鱼搜 铁通插排
提供esphome两个配置文件,一个通用版,一个自用版,按需选择
1.通用版本
relay_enable_pin  这个GPIO15 怎么用的???
我想问是不是  2 与 13 这两个GPIO是没有用的吧?这产可以接出来 用其它设备
发表于 2023-12-18 08:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,坐等计量功能。
 楼主| 发表于 2023-12-18 12:06:40 | 显示全部楼层
我想问是不是  2 与 13 这两个GPIO是没有用的吧?这产可 ...
主继电器是由GPIO0、GPIO15共同控制,开启继电器的过程:打开GPIO0,然后GPIO15 进行一次高低电平转换,才能驱动继电器,关闭继电器同理:关闭gpio0,然后反转一下GPIO15的电平。
button:
  #实现一个电平反转,触发继电器动作
  - platform: output
    #name: ${node_name_friendly} Relay Trigger
    output: pin_trigger_relay_enable
    duration: 10ms
    internal: true
switch:
  #主继电器-真实开关
  - platform: output
    #name: ${node_name_friendly} Relay Master Real
    output: pin_relay_master
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
    on_turn_on:
      - button.press: trigger_relay_enable
      - lambda: |-
          if(id(relay_slave_real).state)  id(led_white).turn_on().perform();
    on_turn_off:
      - lambda: |-
          id(led_white).turn_off().perform();
    internal: true
本人不是搞硬件的,具体原理不是很明白,也没用万用表测gpio15连接到哪个电源芯片,我就把这个GPIO15当做继电器的“使能”引脚,虚拟成一个button组件,按下10ms后释放,模拟进行一次高低电平转换,驱动12v继电器。
GPIO2和13 目前来看继电器和指示灯没用到,不知道计量芯片是否用到。你的esphome报错解决了么?什么问题
发表于 2023-12-18 14:45:54 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2023-12-18 12:06
主继电器是由GPIO0、GPIO15共同控制,开启继电器的过程:打开GPIO0,然后GPIO15 进行一次高低电平转换,才 ...
GPIO15  是不是接电量计的???
ESPHOME 可能 要用你的版本。我比你低一个版本没有试了。我用了你的双击 单击代码可以分开 开关已经够了。 我还联动了红灯做分路指示灯, 有些我再找找那个  联动 就是。。主控是打开 分控 才能打开的效果的判断就可以了。。我觉得你的代码太多。我理解不了。不能好好应用。
发表于 2023-12-19 12:32:19 | 显示全部楼层
帮楼主补张图。
发表于 2023-12-19 12:56:40 | 显示全部楼层
大佬的esphome玩得溜,请教一个问题,这个插排我专门用来接傻瓜充电器用,
1、按键单击是打开或关闭继电器,打开时LED灯常亮,关闭时灭。
2、无论继电器是什么状态,双击按键的话,立即打开继电器,LED灯快闪,2个小时自动关闭继电器。
3、无论继电器是什么状态,三击按键的话,立即打开继电器,LED灯慢闪,8个小时自动关闭继电器。
配置文件该怎么写?先谢谢了!
 楼主| 发表于 2023-12-19 16:09:21 | 显示全部楼层
预告:计量已搞定,正在重新组织代码。
发表于 2023-12-19 20:20:21 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2023-12-19 16:09
预告:计量已搞定,正在重新组织代码。
相当期待
发表于 2023-12-19 20:33:39 | 显示全部楼层
已入手,过年之后开刷~
发表于 2023-12-19 20:51:19 | 显示全部楼层
大佬牛。。。。
GMT+8, 2025-9-15 03:12 , Processed in 0.904465 second(s), 12 queries , MemCached On.
