楼主: szlww
[经验分享] [更新-计量已搞定]20元的中移铁通插排:ESP+功率计量
 楼主| 发表于 2023-12-14 18:20:34 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-14 17:31
用usb转ttl适配器,结合esphome 和你的代码,就可以刷了吗,还需要其他改造吗,或者买其他设备吗,麻烦楼主 ...
不需要改造,也不需要别的设备了,直接刷就行,只不过现在这个还没适配好电量统计芯片,其他都正常。主板上有三个亮晶晶的焊盘:5v、gnd、goio0。不想焊的话,尝试拿胶带把导线粘在焊盘上试试。tx、rx在esp芯片的右边1、2脚找个排针手扶刷机即可,唯一注意事项:千万不要带220v强电刷机,会把元器件烧掉
发表于 2023-12-14 19:26:46 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2023-12-14 18:20
不需要改造,也不需要别的设备了,直接刷就行,只不过现在这个还没适配好电量统计芯片,其他都正常。主板 ...
我的usb转ttl适配器,怎么跟插座里的esp接线,跟其他的一样吗?地线接地线,3v3接3v3,rx接tx,tx接rx,他这个我要在适配器上选5v刷机对吧
 楼主| 发表于 2023-12-14 19:33:19 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-14 19:26
我的usb转ttl适配器,怎么跟插座里的esp接线,跟其他的一样吗?地线接地线,3v3接3v3,rx接tx,tx接rx,他 ...
我一般用5v, esp的vcc3.3v-5v都行。刷机还需要把gpio0与gnd连接,刷完再断开,然后断电在通电启动
发表于 2023-12-14 21:25:15 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2023-12-14 19:33
我一般用5v, esp的vcc3.3v-5v都行。刷机还需要把gpio0与gnd连接,刷完再断开,然后断电在通电启动 ...
好的,谢谢
发表于 2023-12-14 21:56:02 | 显示全部楼层
虽然知道买回来大概率吃灰。。嗯,也买几个
Ari 手机认证
发表于 2023-12-15 08:55:51 | 显示全部楼层
可以电量统计吗
发表于 2023-12-15 11:27:56 | 显示全部楼层
现在对使用8266和普通继电器的插排没兴趣(家里10来个4控插排本身每年要消耗300度电),现在都用怕了,准备打板搞ESP32+多路磁保持继电器改装普通插排
 楼主| 发表于 2023-12-15 12:33:28 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-15 11:27
现在对使用8266和普通继电器的插排没兴趣(家里10来个4控插排本身每年要消耗300度电),现在都用怕了,准备 ...
diy出来的成本也不低啊
发表于 2023-12-15 13:17:32 | 显示全部楼层
邮费15太贵了
 楼主| 发表于 2023-12-15 13:31:25 | 显示全部楼层
自己下单试试,普通的首重也就6块,网单3块多
GMT+8, 2025-9-15 03:18 , Processed in 0.564208 second(s), 5 queries , MemCached On.
