查看: 30264|回复: 97
[经验分享] [更新-计量已搞定]20元的中移铁通插排:ESP+功率计量
发表于 2023-12-10 23:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量已搞定,测试固件已经放出。请移步 https://bbs.hassbian.com/thread-23734-1-1.html
二楼上传自用esphome配置文件,配置文件最上方有注意事项与功能详细介绍。
前几天从闲鱼200多元收了10个中国移动铁通定制的插排,全新的,卖家说他那边还有好几百套。
一、配置:
● esp12s芯片,
● 带计量功能, 计量芯片为美国矽力杰SY7T609,免校准。技术文档: SY7T609 S1-Silergy.pdf (1.47 MB, 下载次数: 309)
● 两个5A的欧姆龙继电器,两路常通,两路可控:其中一个继电器控制总火线,另一个控制两路的火线
● 全铜条线路,铜条厚度确实可以
● 其他没有可圈可点的,整个插排有点像计量插座+普通插排的缝合怪。
● 补充说明: app已经无法下载了,二维码连接网址不存在
理性入坑,20多块钱买个分量十足的全铜条插排好像也不亏。
二、引脚说明与esphome固件
1.引脚说明:
   (1) 干路继电器 :GPIO0 + GPIO15 反转电平驱动
     (2)    分路继电器 :GPIO12 + GPIO15 反转电平驱动
   (3) 插排按键 :GPIO4
   (4) wifi指示灯:蓝色led-GPIO16,红色led-GPIO14 ,原厂固件的wifi指示灯用于远程配网、绑定设备序列号之类。
     (5)   电源指示灯:GPIO5 ,原厂固件的电源指示灯用作分路继电器的指示灯
     (6)   插排按键指示灯,与干路继电器绑定,无法独立控制。
2.esphome yaml配置文件
二楼更新esphome yaml配置文件,默认热点模式配网,通电后热点名称"cmcc_powerboard hotspot",密码为secret.yaml中配置的ap_password的值(也可以将密码写入到插排的yaml文件中)。
三、关于计量芯片SY7T609
测量过esp芯片的tx和rx与此芯片的tx,rx连接,应该是用的UART协议,tasmota和esphome暂时没有支持这个芯片,期待各位大佬适配。
github上找到的SY7T609驱动程序代码:https://github.com/baejinhoon-kor/IC
有没有大佬动动您发财的小手,改上一改,如果没有,本人只能硬着头皮上了。
四、图文资料
1.插排官方宣传文档
中移铁通cmpower_wifi信息插排.pdf (1.19 MB, 下载次数: 397)
文档部分截图如下:
2.实拍图:
微信图片_20231210233336.jpg 微信图片_20231210233354.jpg 微信图片_20231210233359.jpg 微信图片_20231210233403.jpg
3.说明书:
4.拆机图:
微信图片_20231210233408.jpg 微信图片_20231210233411.jpg 微信图片_20231210233414.jpg 微信图片_20231210233418.jpg 微信图片_20231210233424.jpg 微信图片_20231210233420.jpg
参与人数 4金钱 +22 收起 理由
baomin + 2
cym9007 + 5
flyice + 10 大神666!
ekingfan + 5 膜拜大神!
 楼主| 发表于 2023-12-11 11:13:15 | 显示全部楼层
闲鱼搜 铁通插排
提供esphome两个配置文件,一个通用版,一个自用版,按需选择
1.通用版本
基本通断功能
substitutions:
  node_name: cmcc-powerboard
  node_id: cmcc_powerboard
  node_name_friendly: ${node_name}
esphome:
  min_version: 2023.11.4
esp8266:
  board: esp_wroom_02
  restore_from_flash: false
wifi:
  ap:
    ssid: "${node_id} hotspot"
    password: !secret ap_password
captive_portal:
logger:
    level: DEBUG
api:
  encryption:
    key: !secret api_key
  reboot_timeout: 0s
ota:
  password: !secret ota_password
web_server:
  port: 80
  include_internal: true
  version: 1
#插排电源按钮
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: switch_button
#通电指示灯
light:
  - platform: binary
    output: poweron_output_gpio5
output:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      inverted: true
  - id: poweron_output_gpio5
    platform: gpio
    pin:
      number: 5
      inverted: true
button:
  - platform: output
    output: output_gpio15
    duration: 50ms
    internal: true
switch:
  #虚拟开关
  - platform: template
    lambda: |-
      return id(switch_gpio0).state ? true: false;
    turn_on_action:
      - switch.turn_on: switch_gpio0
      - switch.turn_on: switch_gpio12
      - light.turn_on: light_power_status_output_gpio5
    turn_off_action:
      - switch.turn_off: switch_gpio12
      - switch.turn_off: switch_gpio0
      - light.turn_off: light_power_status_output_gpio5
  #干路继电器
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      inverted: true
    on_turn_on:
      then:
        - button.press: button_output_gpio15
    on_turn_off:
  #分路继电器
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      inverted: true
    on_turn_on:
      then:
    on_turn_off:
#重启
  - platform: restart
  #重置
  - platform: factory_reset
2.自用版本
支持断电记忆、按钮功能智能与普通模式选择、重新配网,指示灯状态等功能(无计量功能)
#注意事项:
# 1.固件的编译环境为esphome-v2023.11.4,可正常编译运行;不想升级esphome版本,则需要修改min_version的值,尝试编译固件。
# 2.OTA升级固件之后,请长按电源键5秒,等待蓝灯闪烁,重置设备并重新配网,避免出现奇怪的问题。
#固件功能:
#一.插排按钮:
# 1.实现智能模式与普通模式。
#   功能可配置,为normal或者smart模式,web界面或者homeassistant中下拉框选择。
#    normal: 普通模式,插排按钮按下之后全开或者全关
#    smart:  智能模式(此模式为默认模式),插排按钮按下之后只操作[主继电器]通断,不改变[从继电器]之前的状态
# 2.长按、双击、单击操作
#   长按:按住电源按钮5秒以上,插排会重置flash上的信息(包括插座记忆状态),并进入配网状态,
#   双击:双击电源键,从继电器接通或断开
#   单击:单击电源键,按下实现第[1]条功能配置的相应模式(智能模式/普通模式)
#二.指示灯
#   蓝灯常亮:wifi已连接
#   蓝灯熄灭:wifi未连接
#   蓝灯闪烁:ap配网模式
#   红灯闪烁/熄灭:esphome status_led light
#   白灯常亮:从继电器 真正通电
#   白灯熄灭:从继电器 真正断电
#三.断电记忆
#   记忆状态写入间隔1分钟,也就是说开关等组件状态发生变化,1分钟后才会被记录到flash,下次通电之后可恢复这个状态(可以配置成0s,所有状态变化立刻写入flash,但频繁的状态变化会缩短flash寿命。)
#四.计量功能 - todo
substitutions:
  button_pin: GPIO4
  relay_master_pin: GPIO0
  relay_slave_pin: GPIO12
  relay_enable_pin: GPIO15
  led_blue_pin: GPIO16
  led_red_pin: GPIO14
  led_white_pin: GPIO5
esphome:
  project:
    version: "1.0.0"
  on_boot:
    - priority: 0
      then:
        - lambda: |-
            if(nullptr != esphome::captive_portal::global_captive_portal)
              //配网模式,蓝色led闪烁
              if(esphome::captive_portal::global_captive_portal->is_active() && !id(${node_id}_wifi).is_connected())
                id(led_blue).turn_off().perform();
                id(led_blue).turn_on().set_effect("fast").perform();
esp8266:
  board: esp_wroom_02
  restore_from_flash: true
preferences:
  flash_write_interval: 1min
wifi:
  ap:
  on_connect:
    - light.turn_on:
        effect: "None"
  on_disconnect:
    - light.turn_off: led_blue
captive_portal:
logger:
    level: INFO
api:
  encryption:
  #避免未接入homeassistant时,模块一直重启(默认15分钟重启一次)
  reboot_timeout: 0s
ota:
web_server:
  port: 80
  version: 2
output:
  #主、从继电器触发引脚
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${relay_enable_pin}
      inverted: true
  #主继电器
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${relay_master_pin}
      inverted: true
  #从继电器
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${relay_slave_pin}
      inverted: true
  #白色led
  - platform: esp8266_pwm
    pin:
      number: ${led_white_pin}
      inverted: true
  #蓝色led
    pin:
      number: ${led_blue_pin}
      inverted: true
  #红色led
    pin:
      number: ${led_red_pin}
      inverted: true
light:
  #白色led(分路继电器的状态)
  - platform: monochromatic
    name: ${node_name_friendly} Led White
    output: pin_led_white
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    default_transition_length: 0s
  #蓝灯常亮-wifi已连接
  #蓝灯闪烁-配网模式
  #红灯闪烁,蓝灯熄灭-wifi未连接
  #蓝色led(wifi状态)
    name: ${node_name_friendly} Led Blue
    output: pin_led_blue
    effects:
        #配网模式
      - pulse:
          transition_length: 0ms
          update_interval: 100ms
          #预留(未使用,可用作指示其他状态)
      - pulse:
          transition_length: 200ms
          update_interval: 500ms
  #红色led(wifi状态与配网状态)
  - platform: status_led
    name: ${node_name_friendly} Led Red
    output: pin_led_red
#  红蓝灯合并(后期实现彩色status_led)
#  - platform: cwww
#    name: "Status Lights"
#    cold_white: pin_led_blue
#    warm_white: pin_led_red
#    cold_white_color_temperature: 6536 K
#    warm_white_color_temperature: 2000 K
#    constant_brightness: true
#    restore_mode: ALWAYS_OFF
#    default_transition_length: 0s
#    effects:
#      - pulse:
#          name: "fast"
#          transition_length: 0ms
#          update_interval: 100ms
button:
  #实现一个电平反转,触发继电器动作
  - platform: output
    #name: ${node_name_friendly} Relay Trigger
    output: pin_trigger_relay_enable
    duration: 10ms
    internal: true
    name: ${node_name_friendly} One-Key-All-Turn-On
    on_press:
      then:
        - switch.turn_on: relay_master_logic
        - switch.turn_on: relay_slave_logic
    name: ${node_name_friendly} One-Key-All-Turn-Off
    on_press:
      then:
        - switch.turn_off: relay_slave_logic
        - switch.turn_off: relay_master_logic
switch:
  #插排按钮-逻辑开关
    name: ${node_name_friendly} Power Key
    lambda: |-
      return id(relay_master_real).state;
    restore_mode: DISABLED
    turn_on_action:
      - lambda: |-
          auto strMode = id(select_key_button_mode).state;
          id(relay_master_logic).turn_on();
          //此模式下使用继电器默认记忆状态
          if("smart" == strMode)
            return;
          //普通插排的逻辑,电源键全开或全关
          if("normal" == strMode)
            id(relay_slave_logic).turn_on();
            return;
    turn_off_action:
      - lambda: |-
          id(relay_master_logic).turn_off();
          //此模式下使用继电器的记忆状态
            return;
          //普通插排的逻辑,电源键全开或全关
            id(relay_slave_logic).turn_off();
            return;
  #由于两个继电器可以由esp芯片独立控制,可能会出现这种场景:[主继电器]断开,[从继电器]打开,homeassistant显示[从继电器]是开启状态,但是此时[从继电器]的线路是没有电的;
  #为了避免出现这种令人疑惑的场景,增加逻辑开关。
    #  使用逻辑开关,控制[从继电器]的实际通电状态:
    #  从继电器接通且主继电器接通,白色指示灯点亮
    #  从继电器断开或者主继电器断开,白色指示灯熄灭
  #主继电器-逻辑开关
    name: ${node_name_friendly} Relay Master
    lambda: |-
    turn_on_action:
      - switch.turn_on: relay_master_real
    turn_off_action:
      - switch.turn_off: relay_master_real
  #从继电器-逻辑开关
    name: ${node_name_friendly} Relay Slave
    lambda: |-
      return id(relay_master_real).state && id(relay_slave_real).state;
    turn_on_action:
      - switch.turn_on: relay_slave_real
    turn_off_action:
      - switch.turn_off: relay_slave_real
  #主继电器-真实开关
  - platform: output
    #name: ${node_name_friendly} Relay Master Real
    output: pin_relay_master
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
    on_turn_on:
      - button.press: trigger_relay_enable
      - lambda: |-
          if(id(relay_slave_real).state)  id(led_white).turn_on().perform();
    on_turn_off:
      - lambda: |-
          id(led_white).turn_off().perform();
    internal: true
  #从继电器-真实开关
  #internal-true 对前端隐藏,使用relay_slave_logic 代替直接控制 relay_slave_real
  - platform: output
    #name: ${node_name_friendly} Relay slave Real
    output: pin_relay_slave
    on_turn_on:
      - lambda: |-
          if(id(relay_master_real).state)  id(led_white).turn_on().perform();
    on_turn_off:
      - lambda: |-
    internal: true
  #重启
  - platform: restart
  #重置
    name: ${node_name_friendly} FactoryReset
#插排电源按钮
binary_sensor:
  - platform: gpio
    #name: ${node_name_friendly} Power Key Real
    internal: true
    pin:
      number: ${button_pin}
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
    #插排电源按钮单击、长按功能
    on_multi_click:
    #长按5s以上,重置为出厂模式,进入配网状态
    - timing:
        - ON for at least 5s
      then:
        - logger.log: "Long press."
        - switch.turn_on: ${node_id}_factory_reset
      invalid_cooldown: 0s
    #双击
    - timing:
        - ON for at most 0.5s
        - OFF for at most 0.5s
        - OFF for at least 0.2s
      then:
        - logger.log: "double click."
        - switch.toggle: relay_slave_logic
    #单击
    - timing:
        - ON for at most 0.3s
      then:
        - logger.log: "single click."
        - switch.toggle: power_key_logic
#物理按键:智能模式与普通模式
select:
    name: ${node_name_friendly} Key Button Mode
    options:
     - "normal" #普通模式,一键强制全开或全关
     - "smart" #智能模式,只操作主继电器,不改变[从继电器]以前的状态
    initial_option: "smart"
    optimistic: true
    restore_value: true
参与人数 5金钱 +36 收起 理由
sorrypqa + 16 大神666!
qxdnzx + 5 高手,这是高手!
pengguilian + 5 此贴必火,留名纪念一下!
houhd + 5 我来瀚思就为看你!
ekingfan + 5 高手,这是高手!
发表于 2023-12-19 12:32:19 | 显示全部楼层
帮楼主补张图。
发表于 2023-12-11 00:52:53 | 显示全部楼层
怎么接入ha,需要焊接刷机吗,应该能刷esp吧
发表于 2023-12-11 07:46:21 | 显示全部楼层
这玩意继电器越多越不敢用(费电),到目前为止都没有用ESP32+磁保持继电器的多位独控插排。实在是无语。
发表于 2023-12-11 08:57:18 | 显示全部楼层
等楼主研究出来可以刷机,这东西就会马上涨价了
发表于 2023-12-11 09:36:14 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-11 07:46
这玩意继电器越多越不敢用(费电),到目前为止都没有用ESP32+磁保持继电器的多位独控插排。实在是无语。 ...
当年斐讯的排插改esp芯片,我用到现在,还是很方便的
发表于 2023-12-11 10:37:45 | 显示全部楼层
好东西,赶紧下手。怎么搜索
发表于 2023-12-11 10:55:16 | 显示全部楼层
正需要插排,给个关键词呗
 楼主| 发表于 2023-12-11 11:14:58 | 显示全部楼层
star_liu 发表于 2023-12-11 10:55
正需要插排,给个关键词呗
搜索 铁通插排
 楼主| 发表于 2023-12-11 11:20:10 | 显示全部楼层
mayouz 发表于 2023-12-11 10:37
好东西,赶紧下手。怎么搜索
搜铁通插排
GMT+8, 2025-9-15 04:57 , Processed in 0.411556 second(s), 14 queries , MemCached On.
