楼主: sorrypqa
[硬件DIY] 玩转ESPHome之七------交流调光调速器
发表于 2023-12-24 16:44:37 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-24 16:36
我玩ESP32被坑了好几次....
还真是没接GND的原因,现在风扇转了  我还以为走线不规范影响信号了
发表于 2023-12-24 16:45:17 | 显示全部楼层
output:
  - platform: ac_dimmer
    gate_pin: GPIO13 #用于控制可控硅的引脚。
#    inverted: true
    method: leading pulse
    zero_cross_pin: #用于感测交流过零事件的引脚
      number: GPIO12
      mode:
        input: true
#      inverted: true
  - platform: template
    type: float
    write_action:
      - output.set_level:
          level: !lambda |-
            if(state == 0){
              return 0;
            }else{
              return (state * 0.5 + 0.49);
 楼主| 发表于 2023-12-24 16:45:27 | 显示全部楼层
板子已经打出来了?
发表于 2023-12-24 16:47:28 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-24 16:45
板子已经打出来了?
嗯,没转来请教你,现在可以了,
 楼主| 发表于 2023-12-24 16:47:46 | 显示全部楼层
    type: float
    write_action:
      - output.set_level:
          level: !lambda |-
            if(state == 0){
              return 0;
            }else{
这个模板是干什么用的?lambda的东西我完全看不懂
发表于 2023-12-24 16:48:35 | 显示全部楼层
虚拟一个,这样速度1也可以转
发表于 2023-12-24 16:49:57 | 显示全部楼层
你220V的时候,多少数以内他灯不亮,这样你1 也可以亮,函数可以根据情况自己设置
 楼主| 发表于 2023-12-24 16:53:33 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2023-12-24 16:49
你220V的时候,多少数以内他灯不亮,这样你1 也可以亮,函数可以根据情况自己设置 ...
lambda这玩意真是神奇!
发表于 2023-12-24 16:55:17 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-24 16:53
lambda这玩意真是神奇!
就是C++   有些功能不好实现,一般都用platfromio玩  偷懒的时候就用esphome了
 楼主| 发表于 2023-12-24 16:59:24 | 显示全部楼层
ESPHome的确是超级方便,俺等小白也只有它才勉强可以玩玩,其它的一看脑子就要炸了。
GMT+8, 2025-9-14 03:06 , Processed in 1.014642 second(s), 5 queries , MemCached On.
