查看: 6477|回复: 21
[硬件DIY] 为Sonoff M5系列智能开关添加雷达模块
发表于 2023-11-29 10:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sonoff的T1、T2、T3、M5系列86型开关一直以来是我的最爱,不是因为它好看,而是有插件方便接入HA,大部分还能纯本地控制,最重要的一点是方便刷ESPHome,定制各种功能,下面简单说一下怎么为M5系列智能开关添加雷达模块,
更改按键功能为单击时控制继电器、双击或长按时控制模板开关、在HA自动化里控制其它东西
下图这个位置刚好能安装LD2410B雷达模块,可以用热熔胶固定:
主板边缘要车一个6mm大小的缺口才能引出线:
先刷好ESPHome固件
主板里有5V、GND、TX、RX测试点,按图焊好线(蓝色线不用)
装上背板:
搞掂:
参考配置:
#打开Profile按钮后,按键将不可以控制继电器,中间蓝色指示灯会亮,可以发送mqtt 单击 双击 长按
#设置场景1+2按键按住5秒切换模式 ,3+2按键按住10秒重启面板
substitutions:
  device_name: sonoff-m53c-02  #设备名称
  friendly_name: sonoff_m53c_02
  switch_name:  sonoff_m53c_02
  button1_pin: GPIO4 #按键1用引脚
  button2_pin: GPIO0 #按键2用引脚
  button3_pin: GPIO15 #按键3用引脚
  relay1_pin: GPIO23 #驱动继电器1用引脚
  relay2_pin: GPIO19 #驱动继电器2用引脚
  relay3_pin: GPIO22 #驱动继电器3用引脚
  led_state_pin: GPIO5 #蓝色指示灯引脚
  pwm1_pin: GPIO18 #PWM输出
  tx_pin: GPIO1 #UART TX引脚(用于外部传感器)
  rx_pin: GPIO3 #UART RX引脚(用于外部传感器)
esphome:
  comment: 3位86型轻触开关。ESP主控、通过串口接入LD2410B雷达模块 #有关此节点的注释文本信息。仅用于在 UI 中显示。
  platform: ESP32
  board: esp32dev
preferences:
  flash_write_interval: 10min #自定义数据刷新到闪存的频率
logger:
#esp32_ble_tracker:
#bluetooth_proxy:
api:
  encryption: #启用API层的传输加密
    key: !secret api_key #用于加密的预共享密钥
  reboot_timeout: 0s #与客户端(如HA)失去连接多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
ota:
  password: !secret ap_password
wifi:
  networks:
  - ssid: !secret wifi_ssid
  - ssid: !secret wifi_ssid2
    password: !secret wifi_password2
  - ssid: !secret wifi_ssid3
    password: !secret wifi_password3
  - ssid: !secret wifi_ssid4
    password: !secret wifi_password4
#  fast_connect: true #快速连接,如果SSID是隐藏的,必须设置为true
  reboot_timeout: 0s #WiFi离线多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
#  power_save_mode: LIGHT #WiFi接口的省电模式,可选NONE(ESP8266默认)、LIGHT(ESP32默认)、HIGH(最省电)
#  output_power: 20dB #WiFi 接口的 TX 功率量,从 8.5dB 到 20.5dB
#  use_address: sonoff-m53c-02.local #更新设备名称时,需要指定设备旧地址。
#  manual_ip:
#    static_ip: 192.168.99.106
#    gateway: 192.168.99.1
#    subnet: 255.255.255.0
#    dns1: 114.114.114.114
#    dns2: 180.76.76.76
#  ap:
#    ssid: "${friendly_name}"
#    password: !secret ap_password
captive_portal:
#web_server:
#  port: 80
#  auth:
#    username: !secret web_name
#    password: !secret web_password
#mqtt:
#  broker: 192.168.66.11 #MQTT主机地址
#  port: 1883 #连接端口。默认为1883
#  username: linhuajin
#  password: devmgmt12001
#  discovery: true #启用Home Assistant自动发现。默认为true
#  reboot_timeout: 0s #与MQTT服务器失去连接时重新启动前等待的时间,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
#button: #按钮开关
#  - platform: restart
#    name: "${friendly_name}_restart" #重启按钮
#    # inverted: true
#    id: "${friendly_name}_Restart"
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
#  baud_rate: 9600
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
ld2410:
  uart_id: ld2410_uart #指定ld2410B使用的串口
globals: #全局变量
   - id: Keylock_gl
     type: int
     restore_value: yes #启动时还原状态
     initial_value: "0" #在无法还原状态或未启用状态还原时用于初始化此变量的值
   - id: auto_gl
     type: int
     initial_value: "1" #在无法还原状态或未启用状态还原时用于初始化此变量的值
switch:
  - platform: restart #重启开关
    icon: mdi:car-esp #自定义图标
  - platform: safe_mode #安全模式开关
  - platform: ld2410
#    engineering_mode:
#      name: "${friendly_name}_engineering mode" #启用/禁用工程模式
    bluetooth:
      name: "${friendly_name}_control bluetooth" #打开/关闭蓝牙适配器
  - platform: gpio
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
    pin: GPIO26
    name: "${friendly_name}_Profile" #情景模式切换开关
    on_turn_on: #打开时执行自动化
      then:
#        - switch.turn_off: "${friendly_name}_relay1"
#        - switch.turn_off: "${friendly_name}_relay2"
#        - switch.turn_off: "${friendly_name}_relay3"
        - switch.turn_on: "${friendly_name}_led"
    on_turn_off: #关闭时执行自动化
      then:
        - switch.turn_off: "${friendly_name}_led"
#  - platform: gpio
#    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
#    pin: GPIO26
#    name: "last_hold1"
#    id: last_hold1
#  - platform: gpio
#    pin: GPIO26
#    name: "last_hold2"
#    id: last_hold2
#  - platform: gpio
#    pin: GPIO26
#    name: "last_hold3"
#    id: last_hold3
  - platform: template  #模板开关1
#    restore_state: yes #是否应尝试在启动时还原状态,并使用恢复的值调用打开/关闭操作。默认值为 。no
    optimistic: true #乐观模式,发送到模板封面的任何命令都将立即更新报告的状态,无需使用 lambda。默认值为 。false
  - platform: template  #模板开关2
  - platform: template  #模板开关3
  - platform: template  #模板开关4
  - platform: template  #模板开关5
  - platform: template  #模板开关6
  - platform: template  #模板开关7
  - platform: template  #模板开关8
  - platform: template  #模板开关9
    icon: mdi:gesture-tap-button #自定义图标
    turn_on_action:
      then:
        - lambda: |-
            id(Keylock_gl)=1;
    turn_off_action:
      then:
        - lambda: |-
            id(Keylock_gl)=0;
    lambda: |-
        return id(Keylock_gl);
    icon: mdi:focus-auto #自定义图标
    turn_on_action:
      then:
        - lambda: |-
            id(auto_gl)=1;
    turn_off_action:
      then:
        - lambda: |-
            id(auto_gl)=0;
    lambda: |-
        return id(auto_gl);
######## 这里是继电器配置 #################################
  - platform: gpio
    pin: GPIO23
    on_turn_on:
      then:
        #- switch.turn_off: "${friendly_name}_Profile"
        #- switch.turn_on: "${friendly_name}_LED1"
    on_turn_off:
      then:
        #- switch.turn_off: "${friendly_name}_LED1"
  - platform: gpio
    pin: GPIO19
    on_turn_on:
      then:
        #- switch.turn_on: "${friendly_name}_LED2"
    on_turn_off:
      then:
        #- switch.turn_off: "${friendly_name}_LED2"
  - platform: gpio
    pin: GPIO22
    on_turn_on:
      then:
        #- switch.turn_on: "${friendly_name}_LED3"
    on_turn_off:
      then:
        #- switch.turn_off: "${friendly_name}_LED3"
########这里是LED配置 ##################################
  - platform: gpio
    pin: GPIO05
    inverted: true
    on_turn_on:
      then:
       # - switch.turn_on: "${friendly_name}_LED4"
    on_turn_off:
      then:
        #- switch.turn_off: "${friendly_name}_LED4"
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO18
# Example usage in a light
light:
  - platform: monochromatic
    output: gpio_18
######## 这里是按键配置 ##################################
##########按键1#####################
binary_sensor:
- platform: status
- platform: gpio
  pin:
    number: GPIO04
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: true
  internal: true
  on_multi_click: #按特定顺序按下按钮时执行的自动化
  - timing: #双击
      - ON for at most 0.5s
      - OFF for at most 0.5s
      - OFF for at least 0.2s
    then:
      - switch.toggle: "${friendly_name}_double1" #切换开关状态
#      - if:
#          condition: #检查条件
#            switch.is_on: "${friendly_name}_Profile" #如果情景模式已打开
#          then: #就执行
#            - mqtt.publish:
#                topic: "/esp/${switch_name}/h1" #主题
#                payload: "double" #消息
  - timing: #单击
      - ON for at most 0.3s
    then:
      - if:
          condition:
          then:
            - switch.toggle: "${friendly_name}_single1"
#            - mqtt.publish:
#                payload: "single"
          else:
            - switch.toggle: "${friendly_name}_relay1"
  - timing: #长按
      - ON for at least 0.7s
    then:
      - switch.toggle: "${friendly_name}_Long1"
#      - if:
#          condition: #检查条件
#          then:
#            - mqtt.publish:
#                payload: "hold" #消息
#            - if:
#                condition:
#                  switch.is_on: last_hold1
#                then:
#                  - delay: 1s
#                  - while:
#                      condition:
#                        binary_sensor.is_on: "${friendly_name}_binary1"
#                      then:
#                        - mqtt.publish:
#                            payload: "hold"
#                        - delay: 1s
#  - timing:
#      - ON for at least 0.7s
#      - OFF for at least 0.2s
#    then:
#      - if:
#          condition:
#            switch.is_off: last_hold1
#          then:
#            - mqtt.publish:
#                payload: "Not_hold"
  - timing:
      - ON for at least 5s #按下时间5S
    then:
      - if:
          condition:
            binary_sensor.is_on: "${friendly_name}_binary2" #开关2也是按下状态
          then: #就执行
            - switch.toggle: "${friendly_name}_Profile"
#  on_press:
#    then:
#      - if:
#          condition:
#          then:
            #- switch.turn_on: LED_01
#  on_release:
#    then:
#      - if:
#          condition:
#          then:
            #- switch.turn_off: LED_01
##########按键2#####################
- platform: gpio
  pin:
    number: GPIO0
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: true
  internal: true
  on_multi_click:
  - timing:
    then:
      - switch.toggle: "${friendly_name}_double2" #切换开关状态
#      - if:
#          condition:
#          then:
#            - mqtt.publish:
#                topic: "/esp/${switch_name}/h2"
#                payload: "double"
  - timing:
    then:
      - if:
          condition:
          then:
            - switch.toggle: "${friendly_name}_single2"
#            - mqtt.publish:
#                payload: "single"
          else:
            - switch.toggle: "${friendly_name}_relay2"
  - timing: #长按
    then:
      - switch.toggle: "${friendly_name}_Long2"
#      - if:
#          condition:
#          then:
#            - mqtt.publish:
#                payload: "hold"
#            - if:
#                condition:
#                  switch.is_on: last_hold2
#                then:
#                  - delay: 1s
#                  - while:
#                      condition:
#                        binary_sensor.is_on: "${friendly_name}_binary2"
#                      then:
#                        - mqtt.publish:
#                            payload: "hold"
#                        - delay: 1s
#  - timing:
#    then:
#      - if:
#          condition:
#            switch.is_off: last_hold2
#          then:
#            - mqtt.publish:
#  on_press:
#    then:
#      - if:
#          condition:
#          then:
            #- switch.turn_on: LED_02
#  on_release:
#    then:
#      - if:
#          condition:
#          then:
            #- switch.turn_off: LED_02
##########按键3#####################
- platform: gpio
  pin:
    number: GPIO15
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: true
  internal: true
  on_multi_click:
  - timing:
    then:
      - switch.toggle: "${friendly_name}_double3" #切换开关状态
#      - if:
#          condition:
#          then:
#            - mqtt.publish:
#                topic: "/esp/${switch_name}/h3"
#                payload: "double"
  - timing:
    then:
      - if:
          condition:
          then: #就执行
            - switch.toggle: "${friendly_name}_single3"
#            - mqtt.publish:
#                payload: "single"
          else:
            - switch.toggle: "${friendly_name}_relay3"
  - timing:
    then:
      - switch.toggle: "${friendly_name}_Long3"
#      - if:
#          condition:
#          then:
#            - mqtt.publish:
#                payload: "hold"
#            - if:
#                condition:
#                  switch.is_on: last_hold3
#                then:
#                  - delay: 1s
#                  - while:
#                      condition:
#                        binary_sensor.is_on: "${friendly_name}_binary3"
#                      then:
#                        - mqtt.publish:
#                            payload: "hold"
#                        - delay: 1s
#  - timing:
#    then:
#      - if:
#          condition:
#            switch.is_off: last_hold3
#          then:
#            - mqtt.publish:
  - timing: #长按10秒
      - ON for at least 10s
    then:
      - if:
          condition:
          then:
#            - button.press: "${friendly_name}_Restart" #重启设备
            - switch.turn_on: "${friendly_name}_Restart" #重启设备
#  on_press:
#    then:
#      - if:
#          condition:
#          then:
           # - switch.turn_on: "${friendly_name}_LED3"
#  on_release:
#    then:
#      - if:
#          condition:
#          then:
           # - switch.turn_off: "${friendly_name}_LED3"
- platform: ld2410
  has_target:
      icon: mdi:radar #自定义图标
      on_press:
        then:
          - if:
              condition:
                lambda: 'return id(${friendly_name}_auto).state == 1 ;'
              then:
                - switch.turn_on: ${friendly_name}_relay1
      on_release:
        then:
          - if:
              condition:
              then:
                - switch.turn_off: ${friendly_name}_relay1
#    has_moving_target:
#      name: ${friendly_name}_Moving_Target #移动目标
#    has_still_target:
#      name: ${friendly_name}_Still_Target #静态目标
select:
  - platform: ld2410
    distance_resolution:
      name: "${friendly_name}_distance resolution" #控制门距离分辨率
#    baud_rate:
#      name: "${friendly_name}_baud rate" #控制串口波特率
#    light_function:
#      name: ${friendly_name}_light function
#    out_pin_level:
#      name: ${friendly_name}_out pin level
number: #控制LD2410B传感器的配置
  - platform: ld2410
    timeout:
      name: ${friendly_name}_timeout #离开后保持当前状态的时间
#    light_threshold:
#      name: ${friendly_name}_light threshold #设置光照函数的光照阈值
    max_move_distance_gate:
      name: ${friendly_name}_max move distance gate #移动检测的最大距离门
    max_still_distance_gate:
      name: ${friendly_name}_max still distance gate #静止检测的最大距离门
#    g0:
#      move_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g0 move threshold #运动检测门的阈值
#      still_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g0 still threshold #静止检测的门阈值
#    g1:
#      move_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g1 move threshold
#      still_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g1 still threshold
#    g2:
#      move_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g2 move threshold
#      still_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g2 still threshold
#    g3:
#      move_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g3 move threshold
#      still_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g3 still threshold
#    g4:
#      move_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g4 move threshold
#      still_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g4 still threshold
#    g5:
#      move_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g5 move threshold
#      still_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g5 still threshold
#    g6:
#      move_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g6 move threshold
#      still_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g6 still threshold
#    g7:
#      move_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g7 move threshold
#      still_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g7 still threshold
#    g8:
#      move_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g8 move threshold
#      still_threshold:
#        name: ${friendly_name}_g8 still threshold
time:
#  - platform: homeassistant
#    id: homeassistant_time
# Enable time component to reset energy at midnight
#  - platform: sntp
#    id: my_time
  - platform: uptime
    update_interval: 15min
    internal: true
    on_raw_value:
      then:
       - text_sensor.template.publish:
           state: !lambda |-
             int seconds = round(id(${friendly_name}_raw_up_time).raw_state);
             int days = seconds / (24 * 3600);
             seconds = seconds % (24 * 3600);
             int hours = seconds / 3600;
             seconds = seconds % 3600;
             int minutes = seconds /  60;
             seconds = seconds % 60;
             return (
               (days ? String(days) + "d " : "") +
               (hours ? String(hours) + "h " : "") +
               (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
               (String(seconds) + "s")
             ).c_str();
  - platform: wifi_signal #WiFi信号强度
    icon: mdi:signal #自定义图标
    update_interval: 120s
#  - platform: ld2410
#    moving_distance:
#      name : ${friendly_name}_Moving_Distance #检测到的移动目标的距离
#    still_distance:
#      name: ${friendly_name}_Still_Distance #检测到的静止目标的距离
#    moving_energy:
#      name: ${friendly_name}_Move_Energy #移动目标的能量
#    still_energy:
#      name: ${friendly_name}_Still_Energy #静止目标的能量
#    detection_distance:
#      name: ${friendly_name}_Detection_Distance #目标的距离
text_sensor:
    icon: mdi:clock-start #自定义图标
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      icon: mdi:ip-network #自定义图标
    ssid:
      icon: mdi:wifi #自定义图标
    mac_address:
      icon: "mdi:wifi-marker" #自定义图标
参与人数 4金钱 +28 收起 理由
haipi + 5 膜拜大神!
tianzhuang55 + 8 大神666!
sxrcm + 5 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 10 墙都不扶,就服楼主!
发表于 2023-11-29 11:14:22 | 显示全部楼层
蓝色线为什么不焊接,既然用不到为什么要不剪掉,这个盖上去,会不会影响按键手感,另外请问下,这种开关,我记得是esp32的,好像自带蓝牙,能不能加上什么代码,能通过自带的蓝牙,读取小米的一些蓝牙的温湿度传感器数据,并且不影响开关的使用。
他这个开关,不知道能不能添加 温湿度模块和红外发射模块,空间不知道够不够
 楼主| 发表于 2023-11-29 11:20:11 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-29 11:14
蓝色线为什么不焊接,既然用不到为什么要不剪掉,这个盖上去,会不会影响按键手感,另外请问下,这种开关, ...
剪了,万一想用到就麻烦了,我现在没用蓝牙设备,没有试过,温度、湿度、CO2、PM2.5、光照度....喜欢全部集中在ESPhome里,数据刷新快,不像zigbee传感器就像玩具一样,数据半天不刷新一次,有些在自动化里根本无法用
发表于 2023-11-29 11:25:58 | 显示全部楼层
动手能力真厉害,学习学习
发表于 2023-11-29 11:26:49 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-11-29 11:20
剪了,万一想用到就麻烦了,我现在没用蓝牙设备,没有试过,温度、湿度、CO2、PM2.5、光照度....喜欢全部 ...
这个确实,zigbee刷新率太低了。温湿度有的时候在几个小时前,而且经常不可用,esp经常是秒级刷新,你有把这些硬件都放在这个m5开关里吗,空间够不?
 楼主| 发表于 2023-11-29 11:28:06 | 显示全部楼层
新生活 发表于 2023-11-29 11:25
动手能力真厉害,学习学习
玩HA就是为了折腾,打发时间
 楼主| 发表于 2023-11-29 11:37:20 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-29 11:26
这个确实,zigbee刷新率太低了。温湿度有的时候在几个小时前,而且经常不可用,esp经常是秒级刷新,你有 ...
我在用其它ESPHome设备时,都预留了很多IO接口,就是接各种传感器的,方便HA自动化调用,玩HA就是为了玩自动化
发表于 2023-12-21 15:40:13 | 显示全部楼层
我准备改造m5开关了。问下大佬2个问题,1,听说海陵科的发热严重,你放在开关外壳里,热感明显不,不知道会不会影响识别率,2,。我之前买过2410B的,我记得有一排5个凸起的排针,你是怎么处理的,直接老虎钳剪掉,然后焊接杜邦线是把
 楼主| 发表于 2023-12-21 15:45:34 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-21 15:40
我准备改造m5开关了。问下大佬2个问题,1,听说海陵科的发热严重,你放在开关外壳里,热感明显不,不知道会 ...
我现在几乎都是开关集成雷达,用了20多个,没觉得什么热,比zigbee那些残废还要换电池的传感器好用太多了,排针我是焊出来再焊线
发表于 2023-12-21 15:48:40 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-21 15:45
我现在几乎都是开关集成雷达,用了20多个,没觉得什么热,比zigbee那些残废还要换电池的传感器好用太多了 ...
排针那块,你是直接杜邦线接上去,还是剪掉凸起来的,然后焊接,不知道你明白我的意思不,他凸起来的,应该放不进关那块吧
GMT+8, 2025-9-17 02:50 , Processed in 0.614080 second(s), 10 queries , MemCached On.
