查看: 3001|回复: 2
[硬件DIY] 小米多模网关2在ros路由器无法固定静态ip?如何解决?
发表于 2023-11-16 12:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常奇怪,我在ros固定了小米多模网关2的ip,但是米家里看到的ip还是路由器dhcp分配的,每次都又自动重新分配一个,这是什么问题
【解决】:搞了好多次,好不容易搞定了,貌似是小米多模网关2采取变动mac地址造成的,当有线接入的时候,mac地址总是会变化,wifi好像不会变动,乱搞一通,先wifi接入,再有线连接,ros貌似设置了静态ip,网关重启后,已经不会再分配ip了
发表于 2023-11-16 13:02:18 | 显示全部楼层
米家所有产品线不管wifi的还是蓝牙都是动态和固定mac都不友好,可能品控不好,经常断联,习惯就好
发表于 2023-11-16 17:30:03 | 显示全部楼层
我的可以绑定啊,你试一下先绑定,然后重置网关,我就是这样弄的,要不然好像不行
GMT+8, 2025-9-18 04:15 , Processed in 0.473533 second(s), 7 queries , MemCached On.
