查看: 4158|回复: 9
[进阶教程] 寻求一个可视门铃的集成方案
发表于 2023-11-15 18:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
1-基础功能:实时可视功能支持手机、电视这些,这个应该一般的都支持;对讲功能,类似变声的可有可无;夜视功能,可支持红外功能;录像支持云端、卡滚动、服务器存储等方式;控制:当然能够在HA中实现方位控制是最好的了。
2-进阶功能:人脸识别、异常告警、电子栅栏灯功能,类似场景是:小孩放学到家了(或者身上有定位装置),能根据天气情况结合人脸识别判断是否打开空调、开灯这些设备,同时给家长发到家的信息或者图片。一些异常性的人员到访,能够实现告警。所以要求有个能白嫖的云服务。
看了小米的要云服务费用,TP-Link的客服说不支持取码,哎,折腾个HA有这么难吗?
发表于 2023-11-15 20:03:57 | 显示全部楼层
你这些要求单独一个都有可能实现,加在一起哪有这种好事……
发表于 2023-11-15 21:28:21 | 显示全部楼层
技术上都能实现,但厂家是不会让这些功能都集中在一个型号产品上的,这是由商业需求决定的。
发表于 2023-11-15 22:58:05 | 显示全部楼层
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.5km1vu2?tk=KcVaW3QU9AC CZ3457 「我在闲鱼发布了【reolink门铃homeassistant官方支持,可接入】」
点击链接直接打开 了解一下这个门铃
发表于 2023-11-16 01:42:15 | 显示全部楼层
>>1- 基础功能:实时可视功能支持手机、电视这些,这个应该一般的都支持;
这个一般的都支持要求也太高了。手机确实到处都有,但电视,呵呵,电视品牌会锁定只能自己关系好的品牌才能入住自己电视。这个是生态里面最难的一环,利用品牌生态壁垒不让其他的摄像头入住自己生态。这个才是所谓的进阶功能。
这个才是普通的功能,一般能接入rtsp的常电摄像机都有这些功能。门铃常电的就很少,电池的门铃做这些功能就不会用通用协议,也很难接入ha,做了也耗电耗得很。
所以像2楼说的,你就直接买个你电视支持品牌的电池门铃,再加一个门口的常电的摄像头就行了。
像3楼说的reolink的poe这种常电的门铃肯定能满足你第二个要求,但想方便的接入电视,呵呵,电视或者智能音箱,你就只有那几个选了。
发表于 2023-11-16 09:00:48 | 显示全部楼层
现在大部分对讲门铃在ha里只是个摄像头,只能在对讲自己的app里才可双方语音。 在ha里没有语音功能。我说的是官方的集成都是这些。 例外情况肯定是有的。 那就是需要配l置https才可以开启mic功能。
 楼主| 发表于 2023-11-16 09:52:04 | 显示全部楼层
主要是精装房,开发商给配的是机械锁,带指纹口令NFC这些,不想改锁了,所以就想直接上个可视门铃,实时、录像的画面,插卡不插卡的无所谓,主要是想能够通过取码集成到私人服务器上,然后手机、电视上能够查看画面就行了。这个只要能取码,推手机、电视上不难,所以定义为基础功能。再用云服务的这些人脸识别功能做些智能场景。
发表于 2023-11-16 11:08:58 | 显示全部楼层
都弄好了
还折腾hass干嘛呀
发表于 2023-11-16 11:23:28 | 显示全部楼层
随便买个rtsp摄像头,搭一个frigate,再接个人脸识别不就完了,折腾个HA有这么难吗?
发表于 2023-11-20 02:57:48 | 显示全部楼层
wangzhiyong 发表于 2023-11-16 09:52
主要是精装房,开发商给配的是机械锁,带指纹口令NFC这些,不想改锁了,所以就想直接上个可视门铃,实时、 ...
就像大家说的,接个rtsp的门铃就可以了啊,大家推荐的reolink就不错。
GMT+8, 2025-9-18 02:59 , Processed in 0.727566 second(s), 8 queries , MemCached On.
