楼主: a22218279
[插件集成] 百度路况复活[通勤时间][回家时间][逐段路况] - 修复L大插件
 楼主| 发表于 2023-11-15 14:49:35 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-11-15 13:11
https://bbs.hassbian.com/thread-3818-1-1.html
感谢
发表于 2023-11-16 23:47:56 | 显示全部楼层
我的出错,请教大神
Logger: homeassistant.helpers.entity
Source: helpers/entity.py:696
First occurred: 23:36:49 (18 occurrences)
Last logged: 23:45:19
Update for sensor.jia_che_jia_ban_gong_shi fails
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 696, in async_update_ha_state
    await self.async_device_update()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 959, in async_device_update
    await hass.async_add_executor_job(self.update)
  File "/usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  File "/config/custom_components/baidu_travel_time/sensor.py", line 120, in update
    destination_latitude = destination_state.attributes.get('latitude')
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'attributes'
发表于 2023-11-17 22:31:48 | 显示全部楼层
好东西好东西好东西
发表于 2023-11-19 13:33:35 | 显示全部楼层
老哥,按照教程已经设置出来显示了,但是不知道为什么显示时间 都是未知
发表于 2023-11-20 11:43:41 | 显示全部楼层
能不能把属性文字反应在地图上面?
发表于 2023-11-20 16:20:49 | 显示全部楼层
大佬,插件的刷新频率可以设置吗,设置了3个路线,配额用的很快。可以设置刷新慢一点吗,然后通过update_entity来控制刷新
 楼主| 发表于 2023-11-22 08:09:49 | 显示全部楼层
Suchh 发表于 2023-11-20 16:20
大佬,插件的刷新频率可以设置吗,设置了3个路线,配额用的很快。可以设置刷新慢一点吗,然后通过update_en ...
已经添加刷新间隔参数上去了,你试试更新下。
 楼主| 发表于 2023-11-22 08:11:13 | 显示全部楼层
airwb 发表于 2023-11-20 11:43
能不能把属性文字反应在地图上面?
在尝试使用百度地图的js api绘制路线,但是会调用很多次api接口,恐怕不够用
 楼主| 发表于 2023-11-22 08:13:23 | 显示全部楼层
Hermit 发表于 2023-11-16 23:47
我的出错,请教大神
这报错是你的实体"sensor.jia_che_jia_ban_gong_shi fails"没有attributes(属性)呀,获取不到经纬度。
 楼主| 发表于 2023-11-22 08:14:36 | 显示全部楼层
有报错信息吗?系统日志。
GMT+8, 2025-9-14 03:35 , Processed in 0.275668 second(s), 8 queries , MemCached On.
