查看: 24614|回复: 66
[技术探讨] tuya 涂鸦最新接入homeassistant 方法
盐城智能大神
发表于 2023-11-6 21:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能生活(测试版)家庭助理集成
该项目现已正式集成到Home Assistant官方项目核心仓库中,对应版本2024.2。该项目将不再继续迭代。后续的迭代和支持将在Home Assistant官方项目下进行。
参与人数 6金钱 +75 HASS币 +10 收起 理由
qxdnzx + 5 感谢楼主分享!
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
dscao + 20 感谢楼主分享!
c1pher_小愚 + 10 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 10 厉害了word楼主!
wormshow + 10 感谢楼主分享!
盐城智能大神
 楼主| 发表于 2023-11-6 21:01:38 | 显示全部楼层
涂鸦
涂鸦集成集成了您添加到涂鸦智能和涂鸦智能生活应用程序中的所有由涂鸦提供支持的设备。
除门锁和远程平台外,涂鸦集成支持所有家庭助理平台。
先决条件
您需要安装涂鸦智能或智能生活应用程序,并创建一个帐户,并在该帐户中添加至少一台设备。
您将需要您的用户代码。您可以在智能生活 App 或涂鸦智能 App 的“设置>账户与安全”界面中找到该代码,然后输入“用户代码”字段中显示的代码。
请注意,用户代码区分大小写,请务必按照应用程序中显示的内容准确输入。
配置
要将Tuya集成添加到您的 Home Assistant 实例,涂鸦可以被家庭助理自动发现。如果找到实例,它将显示为Discovered。然后您可以立即进行设置。
场景
涂鸦支持其应用程序中的场景。这些允许触发各种设备的一些更复杂的模式,例如光变化效果。在涂鸦应用中创建的场景将在下次集成更新时自动出现在 Home Assistant 的场景列表中。
发表于 2023-11-6 21:23:47 | 显示全部楼层
不错的感觉,这个登陆有没有时间,会不会定期要重新扫码呢?谢谢
发表于 2023-11-6 21:24:55 | 显示全部楼层
另外,重涂鸦智能迁移到此智能app,对tuyalocal有没有影响呢?
发表于 2023-11-6 22:16:47 | 显示全部楼层
确实挺方便的,好用
盐城智能大神
 楼主| 发表于 2023-11-6 23:16:11 | 显示全部楼层
目前云云接入,本地涂鸦在智能生活中的应该没有影响 目前不支持涂鸦智能app,只支持智慧生活app
发表于 2023-11-7 00:18:16 | 显示全部楼层
记号一下
Ari 手机认证
发表于 2023-11-7 08:56:39 | 显示全部楼层
这样算是本地接入吗?
盐城智能大神
 楼主| 发表于 2023-11-7 09:01:54 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-11-7 08:56
这样算是本地接入吗?
肯定不算啦,相当于云云接入
zets
发表于 2023-11-7 11:08:08 | 显示全部楼层
智慧生活这个app里会同步原来涂鸦app里的设备吗?还是说作为2个独立app来2选1使用?
GMT+8, 2025-9-18 02:43 , Processed in 0.439474 second(s), 15 queries , MemCached On.
