楼主: nuknoop
[技术探讨]
 楼主| 发表于 2023-11-6 16:20:06 | 显示全部楼层
感谢大佬修正
发表于 2023-11-6 17:39:40 | 显示全部楼层
这个就很实用了
发表于 2023-11-6 23:02:46 | 显示全部楼层
谢谢大神
发表于 2023-11-7 11:50:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-11-8 14:27:30 | 显示全部楼层
感謝~試看看~
发表于 2023-11-8 16:06:11 | 显示全部楼层
学习一下看看
发表于 2023-11-8 20:08:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-8 22:52:01 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-11-9 07:45:51 | 显示全部楼层
那个判断是不是可以更简化一下,代码如下:
// 创建一个表示当前日期和时间的对象
var now = new Date();
var sentence = "";
// 判断是否为工作日,如果当前星期几在1到5之间(包括1和5),则为工作日
if (now.getDay() >= 1 && now.getDay() <= 5) {
    // 如果是周末,则将"sentence"变量设置为"休息日"
    sentence = "工作日";
    // 判断是否为周末,如果当前星期几为0或6,则为周末
} else if (now.getDay() === 0 || now.getDay() === 6) {
    sentence = "休息日";
// 将结果存储在msg.payload对象中的speak属性中
msg.payload = { speak: sentence };
// 返回修改后的msg对象
return msg;
发表于 2023-11-9 07:47:26 | 显示全部楼层
// 创建一个表示当前日期和时间的对象
// 创建一个表示当前日期和时间的对象
var sentence = "";
    // 如果是周末,则将"sentence"变量设置为"工作日"
    sentence = "工作日";
    sentence = "休息日";
// 返回修改后的msg对象
return msg;
GMT+8, 2025-9-18 04:00 , Processed in 0.097439 second(s), 12 queries , MemCached On.
