查看: 7287|回复: 14
[人体存在] 不到20的人体微动传感器
发表于 2023-11-5 10:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛看到各位大佬的各种传感器,之前也用ld2410做过一款,但是实际使用中距离好像也没有那么重要
为了进一步缩小传感器体积,压降成本,做了一款简易版本
使用材料       (成本控制在20以内)
1. 8266 d1mini芯片
2. 海凌科ld2420雷达
3. 3d打印外壳
整体接线图如下:
接线图
接线图
抽掉了排针的3个中间部位,用一根电线将GND接到排针侧,将雷达直接插在排针上,达到接入3v 地 GPIO14的目的
芯片插针
芯片插针
最终的成品图是
底盒
底盒
    IMG_20231104_154209.jpg_compressed.JPEG    Screenshot_2023-11-04-22-42-56-614_com.lemurbrowser.exts.jpg
涉及代码如下
esphome:
  friendly_name: 临时测试
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
# ot2 接d1mini GPIO14
web_server:
  port: 80
wifi:
  ssid: "**************"        ##自行更改
  password: "*************"  ##自行更改
  ap:
    ssid: "Ld2420 Fallback Hotspot"
    password: "iWILDX101Qei"
captive_portal:
binary_sensor:
- platform: gpio
  pin: GPIO14
  device_class: motion
#触发时关闭GPIO2输出,点亮了板载LED
  on_press:
    - switch.turn_on: motion_01_light
  #恢复时打开GPIO2输出,熄灭了板载 LED
  on_release:
    - switch.turn_off: motion_01_light
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    inverted: true
参与人数 3金钱 +26 HASS币 +10 收起 理由
damja + 5 感谢楼主分享!
waseem + 1 厉害了word楼主!
+ 20 + 10 高手,这是高手!
发表于 2023-11-5 12:13:27 | 显示全部楼层
可以放在86盒里了。这么小
发表于 2023-11-5 14:47:24 | 显示全部楼层
我准备做一个  光感 人体感  温湿度 一体的盒子。  ESPhome就是厉害
发表于 2023-11-5 17:53:37 | 显示全部楼层
但是ld2420是微动,,达不到人在的那种程度,,,我买了10个,现在还在吃灰
发表于 2023-11-5 19:21:11 | 显示全部楼层
人在传感器发热太大,做到一起,温度影响太大
 楼主| 发表于 2023-11-5 22:54:02 | 显示全部楼层
说实话  实际体验还行
 楼主| 发表于 2023-11-7 16:31:27 | 显示全部楼层
为什么要温湿度
发表于 2023-11-7 19:36:26 | 显示全部楼层
3D打印机要成标配了呀。
发表于 2023-11-8 18:43:23 | 显示全部楼层
每个房间一个 可以控制空调风扇开关
发表于 2023-11-9 15:02:55 | 显示全部楼层
是的 我坐在那看手机的时候,还是会出现检测不到我的情况
GMT+8, 2025-9-15 05:03 , Processed in 0.363105 second(s), 15 queries , MemCached On.
