楼主: bugensui
[人体存在] 人体存在传感器会被电风扇干扰
HomeAssistant
发表于 2023-11-2 10:41:22 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-1 23:24
把风扇的距离阈值设置为100,100是代表什么,这个怎么弄
个人理解,简单来说2410检测的是能量值(0-100),通电时2410会自动校准当前环境的能量值为0,即无人存在状态。当你静止站在2410面前时,可以通过app查看检测到你是在几米的距离并且能量值是多少,假如1.5米50能量。你再app设置静止的检测参数为1.5米40能量,就比较可靠了,超过40才会触发,可以过滤掉40能量以下的(小狗小猫啥的)误触发。还有一项是移动时的参数,那个需要多动动找个合适的阈值。所以楼上说的6米处设置100就相当于过滤掉6米的风扇了
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
book123 + 10 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:49:01 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-11-2 10:41
个人理解,简单来说2410检测的是能量值(0-100),通电时2410会自动校准当前环境的能量值为0,即无人存在 ...
好的,明白了。谢谢家友。原来是这样。我简单的以为是灵敏度
发表于 2023-11-2 11:32:27 | 显示全部楼层
是用的什么方案,有没有配合人体红外?我之前用LD2410加一个人体移动传感器做的。大概逻辑是:红外触发后等待雷达触发,两个都触发了,才表示“有人”,雷达检测不到,就“没人”了。因为任何移动的物体都会被雷达检测到,所以得加上红外弥补。但我没有经过生活实测,只是控制了esp8266的板载led。但我觉得最靠谱的人体存在传感器是“区域人数统计”还在测试中
 楼主| 发表于 2023-11-2 12:54:11 | 显示全部楼层
lhpsq 发表于 2023-11-2 11:32
是用的什么方案,有没有配合人体红外?我之前用LD2410加一个人体移动传感器做的。大概逻辑是:红外触发后等 ...
区域人数统计是摄像头方案对吧
发表于 2023-11-2 13:26:42 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-11-1 13:34
我都放弃这玩意了,越大的地方越不适合用,现在几乎全面改frigate。
有道理。打个不是很恰当的比方,就像特斯拉,现在都基本采用纯视觉方案了,放弃了毫米波雷达。
jfmm 手机认证
发表于 2023-11-3 08:15:47 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2023-11-2 13:26
有道理。打个不是很恰当的比方,就像特斯拉,现在都基本采用纯视觉方案了,放弃了毫米波雷达。 ...
厕所安装摄像头
发表于 2023-11-3 09:17:07 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-1 16:59
当人在区域内,如果开着电风扇,一旦人离开后,只要电风扇在转,就一直显示有人 ...
你需要加一个红外,红外判定和距离判定一起生效才执行
发表于 2023-11-3 09:21:34 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-2 12:54
区域人数统计是摄像头方案对吧
过道或者门装进出传感器,类似这样。https://www.bilibili.com/video/BV1SW4y1L7PD
 楼主| 发表于 2023-11-3 12:21:52 | 显示全部楼层
视觉方案要考验cpu和gpu性能
发表于 2023-11-8 10:55:45 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-11-1 12:24
子擎lite和领普,都可以设置感应范围,你设置个5米啥的,应该就不会了,如果是绿米fp2,应该可以在app里 ...
绿米用的应该是英飞凌的
GMT+8, 2025-9-14 03:11 , Processed in 0.957744 second(s), 10 queries , MemCached On.
