查看: 8005|回复: 29
[人体存在] 人体存在传感器会被电风扇干扰
发表于 2023-11-1 11:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经隔了6米远了。还是会被风扇干扰,顶装可以会没事,我是侧装的,有没有优化方案?
发表于 2023-11-1 11:28:03 | 显示全部楼层
优化方案就是顶装
 楼主| 发表于 2023-11-1 12:19:10 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2023-11-1 11:28
优化方案就是顶装
哎,这个很头疼
发表于 2023-11-1 12:24:27 | 显示全部楼层
子擎lite和领普,都可以设置感应范围,你设置个5米啥的,应该就不会了,如果是绿米fp2,应该可以在app里划区域,把风扇的那个区域画成禁区
另外如果是diy的,用的海凌科芯片居多(子擎领普绿米好像用的也是海凌科芯片),海凌科貌似有专门的上位机软件,可以连接电脑进行设置,也可以设置感应范围,但有可能需要ch340之类的ttl转usb模块
 楼主| 发表于 2023-11-1 12:50:34 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-11-1 12:24
子擎lite和领普,都可以设置感应范围,你设置个5米啥的,应该就不会了,如果是绿米fp2,应该可以在app里 ...
我是diy的,用的海凌科芯片
发表于 2023-11-1 12:52:16 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-1 12:50
我是diy的,用的海凌科芯片
海凌科也能设置范围啊
发表于 2023-11-1 13:34:21 | 显示全部楼层
我都放弃这玩意了,越大的地方越不适合用,现在几乎全面改frigate。
 楼主| 发表于 2023-11-1 14:23:36 | 显示全部楼层
牛驴鸭加钙 发表于 2023-11-1 12:52
海凌科也能设置范围啊
手机app可以设置吗?海陵科的app
 楼主| 发表于 2023-11-1 14:26:23 | 显示全部楼层
人体存在,有的范围,还不如普通的人体传感器好用,。我一个客厅的地方,人体存在,我实验了无数个地方,只要电风扇转,就会干扰,不知道是电风扇的转动会干扰,还是电风扇吹出来的风会干扰,你说的摄像头方案,我也考虑过,有点复杂而且成本不低
发表于 2023-11-1 16:03:37 | 显示全部楼层
Frigate的一个缺点是延迟,主要是从摄像头到显卡吧,显卡识别也需要时间。我测试过,会比人体传感器识别慢不到一秒。用来开灯的话不够迅速。用来关灯还不错,当然为了准确,也得辅助人体传感器。
GMT+8, 2025-9-14 03:12 , Processed in 0.366037 second(s), 6 queries , MemCached On.
