楼主: 倚竹聽雨
[新奇玩法] Aarch64 OpenWRT运行Home Assistant OS新姿势
发表于 2023-11-5 19:40:53 | 显示全部楼层
倚竹聽雨 发表于 2023-11-2 22:43
先执行  virsh net-start default  然后再执行官网的命令,然后再设置改成桥接吧。 ...
再次感谢大佬的亲自指导,搞定了X86的镜像,已正常跑haos
发表于 2023-11-5 23:57:44 | 显示全部楼层
刚入门,学习一下
发表于 2023-11-5 23:59:27 | 显示全部楼层
学一下,哈哈哈
发表于 2023-11-20 21:44:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2023-11-21 19:26:44 | 显示全部楼层
早看到这个就省一大堆功夫了,之前用3399建虚拟机跑haos,结果卡在大小核问题上,一直不能新建成功。明明之前在cm311-1a上跑起来了的。
先回帖,然后再下载你那个xml文件仔细看看。
keyi
发表于 2023-11-24 15:37:24 | 显示全部楼层
用楼主的xml完美解决在rk3399直接运行kvm虚拟机的haos。
发表于 2024-2-21 10:00:01 | 显示全部楼层
kvm里的haos要怎么更新呢?一直卡在ghcr.io不能访问了。网络没有问题,宿主机可以直接拉取镜像。
发表于 2024-2-21 15:16:58 | 显示全部楼层
思路清奇。稳定性如何,观察一阵再看
发表于 2024-2-25 22:06:48 | 显示全部楼层
Unable to complete install: 'unable to open '/sys/fs/cgroup/machine/qemu-28-linux2020.libvirt-qemu/': No such file or directory'
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/asyncjob.py", line 65, in cb_wrapper
    callback(asyncjob, *args, **kwargs)
  File "/usr/share/virt-manager/virtManager/createvm.py", line 2001, in _do_async_install
    installer.start_install(guest, meter=meter)
  File "/usr/share/virt-manager/virtinst/install/installer.py", line 701, in start_install
    domain = self._create_guest(
  File "/usr/share/virt-manager/virtinst/install/installer.py", line 649, in _create_guest
    domain = self.conn.createXML(install_xml or final_xml, 0)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/libvirt.py", line 4366, in createXML
    raise libvirtError('virDomainCreateXML() failed')
libvirt.libvirtError: unable to open '/sys/fs/cgroup/machine/qemu-28-linux2020.libvirt-qemu/': No such file or directory
按照大佬的步骤最后运行时候提示上面错误信息,请大佬们知道如何解决
发表于 2024-3-28 11:14:30 | 显示全部楼层
楼主好!参照https://github.com/unifreq/openw ... rch64-readme.md#1--物理机安装依赖包
安装的。提示。求指导
GMT+8, 2025-9-13 03:06 , Processed in 0.686605 second(s), 15 queries , MemCached On.
