楼主: 倚竹聽雨
[新奇玩法] Aarch64 OpenWRT运行Home Assistant OS新姿势
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:05:43 | 显示全部楼层
zyling 发表于 2023-11-1 21:27
N1是不是也能这样玩?
只要内核支持就可以。
发表于 2023-11-2 11:04:32 | 显示全部楼层
倚竹聽雨 发表于 2023-11-2 10:00
是不是OP内核不支持KVM?
不知道,你不是也用的openwrt docker?
 楼主| 发表于 2023-11-2 11:58:40 | 显示全部楼层
要看编译的内核是否支持的。
发表于 2023-11-2 12:33:37 | 显示全部楼层
使用N1安装armbian系统尝试,按步骤执行到启动虚拟机这一步,提示:
Error starting domain: internal error: process exited while connecting to monitor: 2023-11-02T04:22:28.915737Z qemu-system-aarch64: host does not support in-kernel GICv3 emulation
意思是您的主机不支持内核中的GICv3仿真。
是不是N1硬件不支持,玩不了这种方式了
发表于 2023-11-2 17:06:59 | 显示全部楼层
倚竹聽雨 发表于 2023-11-2 11:58
要看编译的内核是否支持的。
 楼主| 发表于 2023-11-2 19:09:23 | 显示全部楼层
Error starting domain: internal err ...
搜了一下,N1是可以跑KVM虚拟机的,你在管理界面新建一个虚拟机试试,或者换个固件看看。
 楼主| 发表于 2023-11-2 19:10:56 | 显示全部楼层
loveyolanda 发表于 2023-11-2 17:06
我用的istoreos,不知道支不支持,命令查询是没有硬件支持。
那你运行  lsmod | grep kvm 看看,有kvm_intel 也是支持的,X86的镜像的话,用[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))][color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]haos_generic-x86-64-11.1.img.xz,KVM是可以导入img镜像的。
发表于 2023-11-2 19:39:54 | 显示全部楼层
倚竹聽雨 发表于 2023-11-2 19:10
那你运行  lsmod | grep kvm 看看,有kvm_intel 也是支持的,X86的镜像的话,用haos_generic-x86-64-11.1. ...
root@iStoreOS:~# lsmod | grep kvm
irqbypass              16384  1 kvm
kvm                   409600  1 kvm_intel
kvm_intel             233472  0
参考homeassistant官网,root@iStoreOS:~# virt-install --name hass --description "Home Assistant OS" --os-variant=generic --ram=2048 --vcpus=2 --disk </var/lib/libvirt/images/haos_ova-11.1.qcow2>,bus=sata --import --graphics none --boot uefi
usage: virt-install --name NAME --memory MB STORAGE INSTALL [options]
virt-install: error: argument --disk: expected one argument
root@iStoreOS:~# virt-install --name hass --description "Home Assistant OS" --os-variant=generic --ram=2048 --vcpus=2 --disk /var/lib/libvirt/images/haos_ova-11.1.qcow2,bus=sata --import --graphics none --boot uefi
Starting install...
ERROR    Requested operation is not valid: network 'default' is not active
Domain installation does not appear to have been successful.
If it was, you can restart your domain by running:
  virsh --connect qemu:///system start hass
otherwise, please restart your installation.
 楼主| 发表于 2023-11-2 22:43:37 | 显示全部楼层
kvm                   409600  ...
先执行  virsh net-start default  然后再执行官网的命令,然后再设置改成桥接吧。
发表于 2023-11-3 13:05:28 | 显示全部楼层
膜拜呀,请接受
GMT+8, 2025-9-13 03:06 , Processed in 0.896468 second(s), 16 queries , MemCached On.
