楼主: motoyu
[技术探讨] (技术搬运)适用于原装 LYWSD03MMC 传感器的 Zigbee 3.0 固件
3万
发表于 2023-10-25 19:53:40 | 显示全部楼层
初试效果不错,gateway3顺利支持。
    # LYWSD03MMC 刷zigbee固件后
    "LYWSD03MMC": ["Xiaomi", "TH Sensor", "LYWSD03MMC"],
    "spec": [
        ZTemperatureConv("temperature", "sensor", report="10s 1h 100"),
        ZHumidityConv("humidity", "sensor", report="10s 1h 100"),
        ZBatteryConv("battery", "sensor", report="1h 12h 0"),
初步测试发现,温度或湿度每变化0.1时上报一下数据。
盐城智能大神
 楼主| 发表于 2023-10-25 20:28:34 | 显示全部楼层
还是大佬厉害
发表于 2023-10-25 20:55:22 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2023-10-25 16:07
通信距离比起原来用蓝牙的时候是否有改善?我之前刷了第三方固件,上报时间倒是很满意了,但是接收具体不 ...
蓝牙是FHSS跳频扩频,zigbee是DSSS直接序列扩频,理论上zigbee传输效果就要好些。蓝牙版的时候没有连入过网络,不知道传输距离怎么样。刷zigbee版后,与zigbee协调器距离7,8米外加1面承重墙,信号强度还有60多(满格是255)。
发表于 2023-10-25 21:22:24 | 显示全部楼层
多模网关2还能连接吗,温度传感器有版本要求吗
发表于 2023-10-25 21:53:53 | 显示全部楼层
刷完自定义估计再连接需要pin,这个是多少啊
发表于 2023-10-26 21:44:49 | 显示全部楼层
好东西要收藏
发表于 2023-10-27 09:22:30 | 显示全部楼层
请教,刷后有这样一个情况。最初连接正常,用一段时间后,发现有1个YWSD03MMC在温湿度发生后,屏幕显示的数字发生变化,但Z2M始终没有更新温湿度,想请教是什么情况?
发表于 2023-10-27 15:19:19 | 显示全部楼层
ZHA连不上
发表于 2023-10-31 08:32:49 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2023-10-27 09:22
请教,刷后有这样一个情况。最初连接正常,用一段时间后,发现有1个YWSD03MMC在温湿度发生后,屏幕显示的数 ...
我几个都出现了同样的问题,屏幕参数更新,HA无动静
Ari 手机认证
发表于 2023-10-31 09:09:43 | 显示全部楼层
固件挺耗电的,刷了一周左右,从59%掉到45%
GMT+8, 2025-9-18 02:52 , Processed in 1.239329 second(s), 13 queries , MemCached On.
