查看: 7282|回复: 15
[硬件DIY] 这可能是最小LD2410C传感器之一!
发表于 2023-10-10 12:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近闲来无事做了个LD2410C的感应器,可以用来弥补家中空位识别,直接简单粗暴的用充电头,本来想用华强北苹果5V1A充电头的,担心质量问题就没用,直接用了早年间弃用的小米充电头。 原理图.png
从原理图到板子没有任何技术可言,感谢一波乐鑫的产品,本来想用ESP32-C3的,可以直接使用USB Date虚拟串口烧录程序,但是家中还有不少ESP8285片子,按照小米充电头的USB面轮廓,于是乎就直接Layout了!
这个是想象中的成品,
这个才是成品,可以看到LD2410C反过来了,是因为我在Layout的时候排针方向放反了,先将就着用吧,回头有时间画个外壳!
发表于 2023-10-10 12:55:40 | 显示全部楼层
每个房间插一个,说实话不好看,即使是市场上的成品,不知道有没有什么办法,融入家里装修,
 楼主| 发表于 2023-10-10 12:59:39 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-10-10 12:55
每个房间插一个,说实话不好看,即使是市场上的成品,不知道有没有什么办法,融入家里装修, ...
这是一个问题,所以,我也说了,这适用于空位检测,但是对于有3D打印机的人来说方便一点,可以自己做壳子,其实也可以网上买塑料壳,自己做Layout。
Ari 手机认证
发表于 2023-10-10 14:18:24 | 显示全部楼层
增加晶振是干啥用的
发表于 2023-10-10 14:19:23 | 显示全部楼层
不错,不错,感谢分享。
tumi 手机认证
发表于 2023-10-10 14:30:24 | 显示全部楼层
感谢分享,有时间试一下
 楼主| 发表于 2023-10-10 15:18:17 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-10-10 14:18
增加晶振是干啥用的
由于板面空间不足,所以使用的是esp8285芯片,8285是esp8266ex+1M Flash集成的芯片,相当于一个Core,所以有晶振给芯片提供时钟信号。
发表于 2023-10-10 16:53:40 | 显示全部楼层
装吊顶上,用筒灯或射灯的外壳
发表于 2023-10-10 16:55:18 | 显示全部楼层
nanokki 发表于 2023-10-10 16:53
装吊顶上,用筒灯或射灯的外壳
卧室的话一个红外能控制开门开灯就好了,起床开灯的话灯两边底下也各装一个,装在底下也看不到,不影响美观
发表于 2023-10-10 17:33:19 | 显示全部楼层
装吊顶上,用筒灯或射灯的外壳
一般情况下,吊顶里,都没有电源的,正常来说。,一般只有零线和灯控线
GMT+8, 2025-9-16 03:20 , Processed in 1.053293 second(s), 11 queries , MemCached On.
