查看: 5783|回复: 8
[基础教程] Nginx Proxy Manager开启HAOS反向代理 IPV4V6通用
发表于 2023-10-5 15:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
开启HAOS开启反向代理 IPV4V6通用
准备工作:
1.用DDNS解析做好本地域名解析ipv4或v6  2.自签证书或者阿里云等服务器申请证书(自签证书可用时间10年,需要自己手动在自己的电脑安装到根目录信任机构,手机也要安装)
阿里证书自己研究下怎么自动延期
自签证书可以使用下面的docker-compose生成,把CERT_DNS后的域名修改为自己解析到内网的nginx proxy manager服务器的域名
version: '2'
services:
certs-maker:
image: soulteary/certs-maker
environment:
- CERT_DNS=ha.xxxx.com
volumes:
- /docker/ssl:/ssl
1.在HA套件安装好Nginx Proxy Manager(或者在另外的内网服务器安装也可以,内网虚拟机安装的比较推荐这种方式统一管理其他的解析)
2.打开Nginx Proxy Manager WEB UI
默认管理账号密码
Email: [email protected]
Password: changeme
3.设置好需要反向代理的域名
4.把申请好的证书上传进Nginx Proxy Manager
5.选择证书
添加代码  自行替换ha内网网址
location / {
proxy_pass http://192.168.10.249:8123;
proxy_set_header Host $host;
proxy_redirect http:// https://;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection upgrade;
如果在HA安装Nginx proxy manager则在haos的配置文件添加(容器内部网段)
http:
   use_x_forwarded_for: True
   trusted_proxies:
   - 172.30.33.0/24
如果在另外的内网另外的服务器安装Nginx proxy manager则haos的配置文件添加(自行替换内网网段)
http:
trusted_proxies:
- 192.168.10.0/24
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
natic + 20 感谢楼主分享!
发表于 2023-10-5 19:45:14 | 显示全部楼层
npm也可以用自带let's encrypt
发表于 2023-10-5 22:51:34 | 显示全部楼层
反向代理是不是为了远程访问?是不是会带一个小尾巴(端口号)?
jjcs 手机认证
57
发表于 2023-10-5 23:54:05 | 显示全部楼层
反向代理,一个端口号,访问内网全部服务,
发表于 2023-10-6 11:52:47 | 显示全部楼层
cloudfare有个tunnel,可以直接使用二级域名并且不带端口号你可以尝试一下,自动添加https 证书,很帅。
 楼主| 发表于 2023-10-6 18:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
家宽没办法申请
 楼主| 发表于 2023-10-6 18:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
开启https 远程访问,家宽没有443只能用其他端口号
发表于 2023-10-6 23:07:02 | 显示全部楼层
不需要开启80和443端口,我也是全应用(多端口号)远程访问,只要局域网能访问的端口都可以自动映射到tunnel的二级域名并自动开启https,证书什么的都不是事。之前我都是用tracfik反向代理的,10几个应用端口号太多了记不住
你可以试一下,超级好用
 楼主| 发表于 2023-10-7 11:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
天加山的白菜 发表于 2023-10-6 23:07
不需要开启80和443端口,我也是全应用(多端口号)远程访问,只要局域网能访问的端口都可以自动映射到tun ...
厉害了 大佬开一贴细说让我们学习一下 我这个每年要手动更新证书 有点麻烦
GMT+8, 2025-9-17 03:11 , Processed in 1.016440 second(s), 7 queries , MemCached On.
