楼主: nbxzl
[经验分享] ESPHome驱动UART型雨量传感器
发表于 2024-3-28 10:36:10 | 显示全部楼层
这胶暴晒久了会不会老化变黄?
 楼主| 发表于 2024-4-10 13:38:53 | 显示全部楼层
roc634 发表于 2024-3-28 10:36
这胶暴晒久了会不会老化变黄?
到目前为止半年时间,一直使用报警正常,安装位置在屋顶,没上去看。以前室外用过这个胶没问题
发表于 2024-4-10 14:08:50 | 显示全部楼层
厉害呀大佬。。。
发表于 2024-11-4 11:29:52 | 显示全部楼层
自从玩了HA后,就喜欢在某宝上翻各种传感器。前两天晚上,翻到了这个传感器,无奈自己不会弄。今天看到居然已经有第一个吃螃蟹的了。
发表于 2024-11-4 16:54:47 | 显示全部楼层
大佬,手里还有多余的D1Mini,应该也能可以用吧。
 楼主| 发表于 2024-11-22 01:07:56 | 显示全部楼层
D1Mini ?
发表于 2024-11-22 08:16:16 | 显示全部楼层
留名备用
发表于 2024-11-22 10:42:50 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。原先用的是电阻式传感器,用起来还可以,就是连续阴雨天的时候,判断不准确,另外还有氧化问题。因此,照这个贴子做了一个光学雨量传感器。只不过这个传感器主动上报的雨量状态还存在雨转晴时不会主动上报状态的问题。因此,做了一个自动化来读取雨量状态,其中的雨量开关即relay2是个虚拟开关,逻辑是当雨量开关打开时,触发自动化,每一秒读取一次传感器雨量状态,如果60次内有小雨、中雨或大雨,则重新触发自动化,否则就关闭雨量开关。
alias: 雨量检测自动化测试
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - switch.relay2
    to: "on"
conditions: []
actions:
  - repeat:
      count: 60
      sequence:
        - action: button.press
          metadata: {}
          data: {}
          target:
            entity_id: button.rainfall_status
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 1
            milliseconds: 0
        - if:
            - condition: or
              conditions:
                - condition: state
                  entity_id: sensor.rain_uart_value
                  state: 3A8101002C
                - condition: state
                  state: 3A81020001
                - condition: state
                  state: 3A810300F5
          then:
            - action: automation.trigger
              metadata: {}
              data:
                skip_condition: true
              target:
                entity_id: automation.yu_liang_jian_ce_zi_dong_hua_ce_shi
  - action: switch.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: switch.relay2
mode: restart
发表于 2024-11-22 13:19:51 | 显示全部楼层
esp8266 D1mini啊。
发表于 2024-11-22 13:26:02 | 显示全部楼层
shaula 发表于 2024-11-22 10:42
感谢楼主分享。原先用的是电阻式传感器,用起来还可以,就是连续阴雨天的时候,判断不准确,另外还有氧化问 ...
我看你这是天台。供电是怎么解决的?风力?
GMT+8, 2025-9-18 02:40 , Processed in 0.284370 second(s), 10 queries , MemCached On.
