楼主: Sparta
[技术探讨] XDM推荐一张新出的弹出卡片,简洁大方
发表于 2023-10-11 10:02:31 | 显示全部楼层
楼主,根据你的代码我简单修改了一下。现在有一个问题:
我先创建了灯组:
然后做了如下的弹出卡片:
代码如下:
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:bubble-card
    card_type: pop-up
    icon: mdi:microsoft-office
    entity: group.canting_lights
    hash: '#canting'
  - type: grid
    square: false
    columns: 2
    cards:
      - type: custom:mushroom-entity-card
        primary_info: state
        secondary_info: name
        fill_container: false
        icon_color: green
        layout: horizontal
        entity: sensor.3429ef0b1eae_envtemperature
        card_mod:
          style: |
            ha-card:active {
                transform: scale(0.975);
                transition: 0s;
            ha-card {
              box-shadow: none;
              background: rgba(var(--rgb-primary-text-color), 0.06);
        primary_info: state
        icon_color: blue
        entity: sensor.3429ef0b1eae_envhumidity
        card_mod:
          style: |
            ha-card:active {
                transition: 0s;
            ha-card {
              box-shadow: none;
    card_type: separator
    icon: mdi:lightbulb
    entity: switch.d4f0eaeab24b_switch
    tap_action:
      action: toggle
    entity: switch.d4f0eaeab81d_switch
    tap_action:
      action: toggle
    entity: switch.d4f0eaeab27d_switch
    tap_action:
      action: toggle
    icon: mdi:fridge
  - square: false
    type: grid
    columns: 2
    cards:
      - type: custom:mushroom-template-card
        primary: >-
          冷藏室
          {% if states('binary_sensor.3429ef0b1eae_refrigeratordoorstatus')  ==
          'on' %}
          已开启
          {% elif states('binary_sensor.3429ef0b1eae_refrigeratordoorstatus')
          == 'off' %}
          已关闭
          {% endif%}
        secondary: 当前温度:{{states('sensor.3429ef0b1eae_refrigeratortemperaturec')}}°C
        icon: mdi:fridge-top
        icon_color: blue
        layout: horizontal
        primary: >-
          冷冻室
          {% if states('binary_sensor.3429ef0b1eae_freezerdoorstatus')  == 'on'
          已开启
          {% elif states('binary_sensor.3429ef0b1eae_freezerdoorstatus')  ==
          'off' %}
          已关闭
          {% endif%}
        secondary: 当前温度:{{states('sensor.3429ef0b1eae_freezertemperaturec')}}°C
        icon: mdi:fridge-bottom
        icon_color: blue
        layout: horizontal
现在的情况是,我的餐厅一共有三个灯。
如果我开启一盏灯的情况 ,然后点击顶部的开关按钮
就会将开启的灯关闭,但是同时会将其余两盏未开启的灯打开。
这是什么原因呢?请问你也是这种情况吗?
同时为了验证灯组的设置是否有问题,我单独创建了卡片去试验:
这种情况下,开启一盏,或者两盏灯,去关闭灯组开关,只会把所有灯都关闭,不会打开其余未开启的灯。
希望楼主可以解惑。感谢。
 楼主| 发表于 2023-10-11 11:33:34 | 显示全部楼层
我先创建了灯组:
设置-设备与服务-辅助元素-群组-添加灯组,把所有餐厅灯实体添加进去,在Pop-up卡片添加你创建的辅助灯组实体应该就行了,直接在代码把group.canting_lights换成新创建的灯组实体也行
发表于 2023-10-11 12:03:45 | 显示全部楼层
Sparta 发表于 2023-10-11 11:33
设置-设备与服务-辅助元素-群组-添加灯组,把所有餐厅灯实体添加进去,在Pop-up卡片添加你创建的辅助灯组 ...
我知道这个方法,这种方法选择灯组的话只能选择light类型,例如一个房间有light和switch两种类型的灯就没有办法在辅助元素中添加组。所以我直接在配置文件中添加了组。
还有其他方法可以把两种类型的添加为一个组吗?从而解决我现在遇到的问题。
发表于 2023-10-11 14:31:21 | 显示全部楼层
补充一下我现在的具体情况:
发表于 2023-10-12 11:11:39 | 显示全部楼层
楼主,房间卡可以分享一下吗?谢谢了
发表于 2023-10-12 21:38:36 | 显示全部楼层
大佬问一下、HACS已经安装好了 但是仪表盘 添加不到这个卡片怎么回事
发表于 2023-10-12 22:23:28 | 显示全部楼层
可以了 我卸载掉 重新安装 就好了!
 楼主| 发表于 2023-10-12 22:46:59 | 显示全部楼层
Xxxxi 发表于 2023-10-11 14:31
补充一下我现在的具体情况:
设置-设备与服务-辅助元素更-改开关的设备类型,把开关改为light这样就都可以加入灯组了
发表于 2023-10-13 16:32:15 | 显示全部楼层
Sparta 发表于 2023-10-12 22:46
设置-设备与服务-辅助元素更-改开关的设备类型,把开关改为light这样就都可以加入灯组了 ...
看到了,感谢。
发表于 2024-1-18 10:09:26 | 显示全部楼层
大神,求配置
GMT+8, 2025-9-18 04:10 , Processed in 0.071076 second(s), 12 queries , MemCached On.
