查看: 6782|回复: 15
[插件集成] HA插件:天翼网关路由器定时重启问题迎刃而解,一文告诉...
发表于 2023-9-20 10:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器在长时间运行后,网络速度会变慢。这是路由器的一个通病。然而,可以通过重启路由器来解决这个问题,以恢复网络速度。
作为一个正常的路由器,它的后台界面肯定是要有定时重启的功能的。但是某信的这一款天翼网关后台界面就是不带定时重启功能。
天翼网关
天翼网关
在后台首页是只能手动点重启的
后台首页
后台首页
在后台设置界面也是没有定时重启功能的
后台设置界面
后台设置界面
没有办法,不能每次都登录后台手动点重启按钮吧。
于是就自己写了一个ha插件,将天翼网关作为开关设备接入到homeassistant,
只要在HA调用设备的开关功能,即实现天翼网关重启,于是HA插件就诞生了
录入路由器的IP地址,后台登录的账号密码即可。IP地址这款路由基本都是192.168.1.1的
(关于授权码的回答,7楼有解释,理性评论,请不到带节奏)
初始化成功,路由作为开关设备
初始化成功,路由作为开关设备
初始化界面
初始化界面
到这里,路由器已经可以实现在HA中手动重启了。
配合HA的自动化,即可实现定时重启,
是每周一次,还是每天一次,可以随意定制了,以后就不要担心家里的网络变慢了。
每周定时执行一次
每周定时执行一次
每天定时执行一次
每天定时执行一次
以上自动化可以参考,其他玩法就自己去摸索吧。
路由器地址是【192.168.1.1/cgi-bin/luci】这个的,这个插件就是通用的,不仅仅只是这一款网关可以用
另有PC客户端版本和网页版本定时重启制作中,如有需要可以私聊。
发表于 2023-9-20 10:09:56 | 显示全部楼层
占楼,感谢分享
 楼主| 发表于 2023-9-20 10:10:43 | 显示全部楼层
samsss 发表于 2023-9-20 10:09
占楼,感谢分享
真快!!我都没抢到沙发
发表于 2023-9-20 10:51:42 | 显示全部楼层
这样IP会不停的变吧
发表于 2023-9-20 11:01:22 | 显示全部楼层
散了吧,还需要关注公众号获取授权码,关注了也获取不到
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:10:14 | 显示全部楼层
ycj1989 发表于 2023-9-20 10:51
这样IP会不停的变吧
不会的,这是天翼网关的IP,不是你的路由器IP
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:13:31 | 显示全部楼层
我看了公众号后台。。。让你发送【路由重启插件授权码】,你发送的【路由器重启插件授权码】,然后获取不到,你就取关了,这个公众号是个人的,没有任何商用性质。只是为了大家更方便找到新的插件用的。而且开发插件是个人爱好,也是永不收费的,下载插件也没有任何门槛。理性评论,不要带节奏
发表于 2023-9-20 11:51:17 | 显示全部楼层
挺好,定时重启一下光猫
noid
发表于 2023-10-13 10:15:00 | 显示全部楼层
还需要关注,算了,不管收不收费,应该提前说出来,而不是用了之后才发现。
发表于 2023-12-29 14:54:53 | 显示全部楼层
设置失败 没有设备或实体
哪里没弄对?
GMT+8, 2025-9-18 04:19 , Processed in 1.071516 second(s), 14 queries , MemCached On.
