楼主: yikliu
[人体存在] 人体存在传感器睡觉识别成无人
发表于 2023-9-14 22:48:16 | 显示全部楼层
yikliu 发表于 2023-9-14 21:53
领普这个还在众筹阶段,还没到货。。。大佬你的这个太强悍了,完全看不懂 ...
你可以不搞那么麻烦,我主要是因为我要实现“刚进房间”这个状态才写的这个,我有些自动化在刚进房间的时候不开,完全呆在房间的时候从才执行。
你就把白天和晚上关灯写两个不同的自动化,一个用10分钟关灯,一个用2小时关灯就好,然后判断条件里面写上白天和晚上的时间区间就可以了。可以看你历史记录,你睡着的时候,有多久传感器检测不到人,找到一个情况下的一个最大值就好。
发表于 2023-9-15 03:01:03 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-9-14 18:14
我现在是放了一个人体传感器在床头,然后把晚上睡觉时间的检测无人变成2个小时,而不是10分钟。
我用的pys ...
超过10G的多普勒射频容易被人体吸收,为了健康,我是不敢把这玩意装床头
发表于 2023-9-15 11:19:41 | 显示全部楼层
我用的子擎lite,安装高度大概2.5m,从斜上方对着床照射,基本没有误触
发表于 2023-9-15 15:43:08 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-9-15 03:01
超过10G的多普勒射频容易被人体吸收,为了健康,我是不敢把这玩意装床头 ...
普通的PIR 就可以啊,不需要人在传感器
发表于 2023-9-15 15:44:20 | 显示全部楼层
那你是有不错的安装条件。我窗斜上方就是个窗
发表于 2023-9-15 15:51:05 | 显示全部楼层
用多个条件综合判断,比如卧室灯、窗帘、卧室门、床下压力传感器的开关和卧室各种设备的运行状态、时间段、人员在家情况,然后用贝叶斯传感器,结合其计算的可能性,比较准确
发表于 2023-9-15 16:54:08 | 显示全部楼层
快刀青衣 发表于 2023-9-15 15:51
用多个条件综合判断,比如卧室灯、窗帘、卧室门、床下压力传感器的开关和卧室各种设备的运行状态、时间段、 ...
统计意义下准确度高吗?你的贝叶斯传感器体验怎么样?
我是一般只要发现不准一次就延长关灯时间,直到没有为止,但还没试过贝叶斯传感器
发表于 2023-9-15 16:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
fp2,晚上上厕所自动开灯
发表于 2023-9-15 17:10:04 | 显示全部楼层
我是一般只要发现不准一次就延长关灯时间,直到没 ...
还比较准,尤其是如果条件够多的话,另外可以判断入睡的时候直接用贝叶斯的状态,判断非睡眠的时候指定probability降低到一个比较低的水准并保持个几分钟,这样基本避免了频繁切换,然后用一个input以方便人为干预,下面是一天的自动的状态变化,对我来说足够好了。
发表于 2023-9-15 17:55:08 | 显示全部楼层
快刀青衣 发表于 2023-9-15 17:10
还比较准,尤其是如果条件够多的话,另外可以判断入睡的时候直接用贝叶斯的状态,判断非睡眠的时候指定pro ...
能给个你的贝叶斯的代码吗?我也研究一下
GMT+8, 2025-9-13 03:24 , Processed in 0.662076 second(s), 13 queries , MemCached On.
