查看: 6257|回复: 14
[技术探讨] 太阳能光伏发电系统接入Homeassistant
发表于 2023-9-14 13:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在B站开了光伏接入HA系统。从光伏端口到放电逆变器的全部流程都找到了测量模块。光伏可以采集到DC400V,电池库仑计有许多可以用的模块如junctek,逆变器更多了如正泰。
有许多人看不懂,所以来这个地方开贴,但是所有的文章一定是先发bilibili,原因你知道,在那边发的话,有浏览的话,b站会给我发钱虽然只有1分之类的。本人能从事简单的ha编辑。
有兴趣可以加我探讨。
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:09:45 | 显示全部楼层
欢迎大家探讨。
发表于 2023-9-14 14:22:39 | 显示全部楼层
有没有链接呀,想看看
发表于 2023-9-14 14:25:33 | 显示全部楼层
涉及到盲区了。探讨不了。
 楼主| 发表于 2023-9-14 14:31:38 | 显示全部楼层
xjol 手机认证
发表于 2023-9-14 23:29:55 | 显示全部楼层
你好,终于找到你了,请教一个问题,在B站的视频中,PZEM-017 理论上只支持485接口,你直接转串口出来我截图看了一下,不是太清楚你的接线,你是接在两个光耦的的不同引脚上的,能具体介绍一下吗?另外ESPHOME 代码可以分享一下吗?图1是视频中的截图,图二是我标识的图片,请问对吗?
 楼主| 发表于 2023-9-15 00:30:03 | 显示全部楼层
xjol 发表于 2023-9-14 23:29
你好,终于找到你了,请教一个问题,在B站的视频中,PZEM-017 理论上只支持485接口,你直接转串口出来我截 ...
你好。
我PZEM-017已经测试完毕。接入方法两种:一种是加上485转ttl,a=a,b=b,然后rx-tx对着接,(不行对调)可以用;第二种是丢掉原厂的485,直接从光藕上面到数据,这个是我从国外的教程里面调回来的,(他们原来的还要加上拉电阻什么的,但是不加也能用),他们接的方法是tasmota+mqtt。
结果如下:这个是测直流的,用在电池端口比较好用,用在光伏端不好用,经常发生数据丢失,卡死等现象。
接入方法有两种,一个tasmota+mqtt接入的,这个类似于pzem-004,方法他们有教程,不说了,这个简单易懂。数据也比较多。今日昨天数据都有;
第二种方法是是esphome,用原生esphome的api写入代码,esphome也写有一个platform,叫pzemdc,网址如下:
https://esphome.io/components/sensor/pzemdc.html?highlight=pzemdc,很简单。
uart:
 tx_pin: GPIO1
 rx_pin: GPIO3
 baud_rate: 9600
 stop_bits: 2
text_sensor:
- platform: wifi_info
  ip_address:
  mac_address:
- platform: pzemdc
  current:
    disabled_by_default: false
    force_update: false
    unit_of_measurement: A
    accuracy_decimals: 3
    device_class: current
    state_class: measurement
  voltage:
    force_update: false
    unit_of_measurement: V
    accuracy_decimals: 1
    device_class: voltage
  power:
    force_update: false
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
  energy:
    force_update: false
    unit_of_measurement: kWh
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
  #更新频率时间
  update_interval: 20s
  #地址
  address: 0x01
这个是修改的,那个energy电量如果是累计的,我还有方法用power的方法,做一个当天的数据,也可以用辅助元素做一个当天的。
先这样。有兴趣的我再出个教程。
xjol 手机认证
发表于 2023-9-15 06:30:52 | 显示全部楼层
sayinzest 发表于 2023-9-15 00:30
你好。
我PZEM-017已经测试完毕。接入方法两种:一种是加上485转ttl,a=a,b=b,然后rx-tx对着接,(不行对 ...
好的,谢谢回复,我上面的图片中标识的接线位置是否正确,视频中看不太清楚。我是接在电池端的。我准备用 esphome 来实现。
发表于 2023-10-26 10:47:48 | 显示全部楼层
哪里都能碰到熟人
发表于 2023-10-27 09:57:16 | 显示全部楼层
新手入门的硬件给个推荐,会更火!毕竟懂得人没那么多,一步步入坑,玩的人也会更多
GMT+8, 2025-9-17 03:14 , Processed in 0.986956 second(s), 14 queries , MemCached On.
